AD5160/1:体积/性能/分辨率领先数字电位计
关键词:数字电位计
时间:2003-07-23 11:07:00      来源:中电网
温度系数小于50ppm/度C,工作电压2.7-5.5V,电流小于8微安
7月16日讯,模拟器件公司推出最小尺寸,最高分辨率的电控可变电阻器件AD5160和AD5161,它的温度系数小于50ppm/度C,工作电压2.7-5.5V,消耗电流小于8微安,使它很适合用在以电池为能源的高精度高稳定性的地方。它不需要人工调整,设计板也不需要外接调整存储。
这些挥发性存储器器件在起动能自动重置在中部区域。他们没有电荷泵,因此在信号通路中最小化噪音。它们还有差分非线性,总失真,噪音,带宽和温度系数的全特性。端电阻有5K,10K,50K和100K可供选择,工作温度为0-125度C。
AD5160和AD5245数字电位计有256节点,有最高的电阻分辨率,是2.9x3mmSOT23-8封装。AD5160通过三线SPI兼容接口进行控制,AD5245有两线I2C接口。封装稍大,为3x4.9mm微型SOIC-10封装,256节点AD5161具有同样的高分辨率,其引脚可选择为SPI或I2C接口。
ASD5246电改变电阻和AD5247接地数字电位计提供128节点分辨率,超紧凑封装2x2.1mm SC70-6。通过I2C接口,两种器件能提供全滑片的读/写功能。
这些数字电位计能用来直接替代机械电位器。应用包括显示,工业控制,自动化和汽车电子。
1K量的AD5160和AD5245的单价为$0.63,AD5161为$0.64,AD6256/7的单价为$0.52。下图为它的外形及应用示意图。详情请上网:www.analog.com
