CAT5241/21:降低功耗和成本数字电位计
关键词:数字电位计
时间:2003-07-23 11:09:00      来源:中电网
7月7日讯,Catalyst半导体公司推出新型四路和双路数字控制电位计(DDP)集成电路CAT5241和CAT5221,它们有64个滑片位置。线性节点非挥发性DPP通过2线接口来控制,频率超过400kHz。
CAT5241和CAT5221目标应用在光纤收发器模块,RF放大器偏压和保护电路,数字和模拟照相机,LCD显示器亮度和对比度控制,传感器校准以及可编电源。每种封装有多个端口,DPP解决方案能降低成本,比机械电位器容易安装在PCB上。
数字电位计允许传统的模拟功能可进行调整,或进行数字控制。和机械电位器相比,数字电位计提供电子系统更有效的自动控制,校准和制造的方法。
CAT5241和CAT5221,四路和两路DPP,每路有64个节点位置或6位分辨率。节点位置可存储在嵌入的EEPROM寄存器,在加电时能自动读取。每个电位计用独立的6位数控寄存器和相关的四位独立的EEPROM寄存器来控制。相关的非挥发性寄存器之一的数值在加电时会被读取。
非挥发性寄存器和每个滑片控制器能直接读和写。存储在非挥发性寄存器的节点设定数能单独传输到滑片控制寄存器或全部传输,以便使系统更快操作。四个器件地址引脚允许16个器件或最多64个端口共享2线总线,以得到最大的系统效率。
CAT5241和CAT5221能有效地替代其它电位计和DAC解决方案。64节点的四路T5241和双路T5221是20引脚SOIC封装。电阻选择有2.5k,10k,50k和00k欧姆。工作温度有商用(0-70度C)和工业用(-40-85度C)。10K量的单价从$1.19起。现在可提供样品,批量生产在2003年第三季度。详情请上网:www.catsemi.com
