UltraSPARC IV:吞吐量提高一倍的新处理器 | 10月13日讯,Sun微系统公司(Sun Microsystems, Inc.)推出新一代芯片多线程(CMT)处理器UltraSPARC IV,它的吞吐量是UltraSPARC III的两倍.它将在2004年上半年投放市场,使目前的Sun公司的中高端系统的吞吐量加倍. 吞吐量计算是SUN公司的未来网络计算和SPARC以及Solaris系统的战略核心.处于这一战略核心的是芯片多线程(CMT),这是一种设计概念,允许处理器同时执行几十个线程,极大地增加应用吞吐量.第一代CMT处理器,如UltraSPARC IV系统处理器,能增加目前UltraSPARC III系统的吞吐量,最初的产品可增加到2倍,以后能增加到3到4倍.将来Sun将会推出更先进的CMT设计,首先会在2006年用在Sun公司的刀片式平台,它比今天的UltraSPARC III系统的吞吐量增加到15倍. UltraSPARC IV处理器将会把CMT技术引入到Sun公司现有的中挡和高端服务器.新的第四代UltraSPARC 处理器保持 Sun公司传统的二进制码兼容性,从而保护了客户在开发工具和应用软件的投资. UltraSPARC IV处理器系列的最初产品是双线程结构,有两个UltraSPARC III核,每个核有用于片外8MB双向L2缓存的片内标记.动态仲裁方案允许每个线程最佳使用可用的L2带宽.其它UltraSPARC IV处理器共享接口包括有支持高达16GB DRAM的片内存储器控制器和提供接入到Sun Fireplane的系统接口单元,使之互相连接. 采用TI公司的130nm工艺,最初的处理器工作在1200MHz的频率,以后会更高. UltraSPARC IV设计上的性能改进,使目前的1200MHz UltraSPARC III处理器商业应用的吞吐量扩展范围从1.6到2倍.用户的性能会随系统配置和工作量而改变.将来的UltraSPARC IV处理器将会用TI公司的90nm技术来制造,增进了结构,增加了时钟速度,使吞吐量增加到UltraSPARC III处理器的3-4倍. 详情请上网: http://www.sun.com/processors/throughput |
Trinamic步进电机静音驱动技术
- 主 题:IO-Link 技术介绍及相关设计解决方案
- 时 间:2024.05.22
- 公 司:ADI & Arrow
PageStat: Processed in Memory usage: 0.641502 MB
