TPS6102x:1.5A开关DC/DC升压转换器
关键词:转换器
时间:2003-10-17 12:56:00      来源:中电网
10月14日讯,TI公司推出1.5A DC/DC升压同步转换器系列TPS6102x,它具有可用于以电池为能源的设备的线性调整功能.该转换器的输入电压范围从0.9V到5.5V,功率转换效率高达96%.它的尺寸为3x3mm,从而降低PCB的面积.,可用在无线照相机手机上.
TI的新型TPS6102X转换器系列支持用于PDA,PC外设,无线手持机的电源和其它以电池为能源的产品.这种高度灵活的转换器,当采用单颗碱性电池,能从输入的0.9V上输出200mA的电流.它也能从3.3V或锂离子电池中产生5V 500mA的输出电压,其效率高达96%.
升压转换器产生稳定的输出电压,它能用外接电阻分压器或片内的固定分压器来调整.为了达到最大的功率效率,该器件采用基于PWM控制器的同步整流器.和其它的升压转换器不同,如果输入电压达到或超过输出电压,TPS6102X系列能工作在有线性调整的降压模式.在这种模式,控制电路改变了整流的集成开关晶体管的性能.通过设定晶体管上的电压降,这种压降高到能调整输出电压,转换器以线性调整器工作.结果,输出电压保持在调整状态,即使输入电压超过正常的输出电压.
为了进一步提高电池寿命,TPS6102x在轻负载时进入省电模式,最大限度地减小电池的漏电.在关断状态,负载完全和电池不连接,避免了电池的损耗.
TPS6102x的其它特性:
25uA静态电流,
  • 可调输出电压高达5.5V,也可选择固定电压输出,
  • 当输入电压超过正常输出电压时输出电压依然能调整,
  • 电池电容小,
  • 超温保护功能.
  • TPS6102x转换器系列是10引脚3x3mmQFN封装,1K量的价格为$1.39.下图为产品功能和外形图.详情请上网:www.ti.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
    • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
    • 时 间:2025.08.19
    • 公 司:Abracon
