HDMP-0528:1/2Gbps光纤8端口旁路电路
关键词:
时间:2003-10-31 15:48:00      来源:中电网
10月23日讯,Agilent公司推出工作在1Gbps或2Gbps的8端口旁路电路器件HDMP-0528,具有冗余链接,诊断,隔离和信号清除功能,以用于JBOD,RAID或光纤通道存储子系统的高速串行光纤通道仲裁回路信号.
端口旁路电路的最基本功能是允许能单独增加或减少驱动盘, 能够"热插拔"而不影响整个数据存储子系统其它部分的驱动.在端口旁路电路硬件中增加的智能功能,HDMP-0528提供一种经济的方法,降低系统停工检修时间和成本,改善大容量存储子系统的性能.
HDMP-0528的8个端口中的4个,集成了时钟和数据恢复电路(CDR),每一个CDR能配置成缓冲模式,转发器模式或重新计时器模式.在缓冲模式,信号旁路了CDR,直接送到输出端口.在转发器模式,数据采用恢复了的时钟重新发送.在重新计时器模式,接收到的数据采用本地参考时钟重新计时,保证没有抖动地传输到重新发送信号.
HDMP-0528的先进的端口诊断特性允许系统能单独监视每个CDR端口.多个HDMP-0528可以级联或连接到Agilent的其它PBC器件,以创建实际上有无限数量驱动盘的回路.
HDMP-0528还有一个综合先进的阈值检测/自动旁路(TDAB)功能.由于这一功能,HDMP-0528能监视误差和信号行为,可以编程以提供有数据诊断指示质量和链接状态的系统.如果需要,TDAB功能可编程以自动地旁路有问题的链接而不需要系统的干预.
此外,HDMP-0528在每个CDR输入端口提供损失信号均衡,以修正接收信号的失真.器件在输入和输出两端,通过引脚控制或两线接口提供由用户选择的100欧姆或150欧姆的阻抗.此外,两线接口允许有用于加强操作的控制和诊断功能.
HDMP-0528是紧凑的289针19x19mm TEPBGA-II封装,ESD保护达2KV HBM,工作温度-10度到85度C.现在可提供样品.批量生产将在2004年第三季度.25K到49K的量时,单价为$19.63.详情请上网:www.agilent.com
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
