SKY65200/2/3/4/5;802.11WLAN前端模块
关键词:模块
时间:2003-11-03 13:22:00      来源:中电网
SKY65200/2/3/4/5: 802.11 WLAN前端模块
10月27日讯, Skyworks Solutions公司推出用于移动通信的5种新的解决方案SKY65200,SKY65202,SKY65203,SKY65204和SKY65205,提供完整系列的全集成的802.11无线LAN前端模块.这种新的前端解决方案降低了创建路由器,PC卡和PCI适配接入点所需的元件数.除了现有的802.11b/g模块,Skyworks现在提供两种802.11a产品和两种802.11b/g产品,具有高性能和超低成本.这套模块还有三模式802.11a/b/g模块,这是首次能给设计者提供完整的半导体平台,支持今天大多数流行的标准和应用.
Skyworks的新WLAN前端模块系列支持802.11a.b.g无线LAN标准,可以是单独的,也可以是802.11b/g 和802.11a/b/g的组合.工作频率包括2.4-2.5GHz和4.9-5.85GHz,支持802.11a/g的互补代码键控(CCK)和802.11a/g的正交频分复接(OFDM)和直到64正交振幅调制(64QAM).五种802.11 WLAN前端模块分列如下:
SKY65200 WLAN 802.11a/b/g模快:有两个带内置检测功能的异质结双极晶体管(HBT)功率放大器(PA),一个GaAs PHEMT多样性开关和两个高度集成的低温共烧陶瓷(LTCC)元件-用来接收滤波的低损耗带通滤波器(BP),双通路双工器(在单一元件中有两个高频带和低频带双工器).双工器和GaAs多样性开关一起,允许能在很小的空间对6路RF通路进行RF信号控制.满足线性的要求,到天线的输出功率,802.11b为21dBm,802.11g为16dBm,802.11a为12dBm.SKY65200是15x15x1.7mm封装.
SKY65202 WLAN 802.11a模块:有HBT PA,BP和低通(LP)滤波器以及GaAs PHEMT的多样性开关,满足线性要求,到天线的输出功率高达15dBm,封装尺寸8x10x1.7mm.
SKY65203 WLAN 802.11b/g模块:有单端HBT PA,用作发送的LP滤波,多样性GaAs PHEMT多样性开关以及用来接收的BP和平衡输出. 满足线性要求,到天线的输出功率,802.11b高达21dBm ,802.11g为16dBm.封装尺寸为8x10x1.7mm.
SKY65204 WLAN 802.11b/g低成本应用模快:满足和SKY65203以及SKY65201一样的高线性要求,但能用单个发送/接收(T/R)和天线开关代替多样性开关,封装尺寸更小,为6x6x1.7mm.
SKY65205 WLAN 802.11b/g模块:保持有SKY65204一样的性能,但增加了平衡接收端口功能,封装尺寸为6x6x1.4mm.
50K OEM数量的单价,SKY65200为$3.25,SKY65202为$2.25,SKY65203为$1.60,SKY65204为$1.25,而SKY65205也为$1.25.
详情请上网: http://www.skyworksinc.com/
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
