BCM2035/33:单片蓝牙收发器解决方案
关键词:手提设备
时间:2003-11-10 14:11:00      来源:中电网
11月6日讯,Broadcom公司推出Blutonium单片蓝牙收发器解决方案BCM2035和BCM2033,主要用在移动手机.集成的将使现有和新的应用,包括能无线连接到手持设备,笔记本电脑,PDA和其它设备.装备了照相机功能的手持产品也能无线地打印或下载图像.Broadcom的单片蓝牙解决方案已用在Motorola的新推出的手机V500,V600,V760,A830和A835上,使这些手机有蓝牙无线连接的功能.
BCM2035和BCM2033单片解决方案集成了RF电路和数字基带处理功能,比其它竞争的解决方案大大节省了成本和功耗.
采用Broadcom公司单片蓝牙收发器的第一个Motorola手机是V600多模式手机.富有特性的GSM/GPRS/UMTS手机集合了MP3播放器,数码相机和蓝牙,以满足大多数终端用户对连接和手持娱乐性的需求.
Broadcom蓝牙收发器特别适用于像移动手机的高档手提设备.这些收发器的无线电性能和经过精心的设计以避免手机干扰.此外,通过系统集成,Broadcom已取得业界一流的占位面积尺寸,并优化了这些收发器的功耗.Broadcom的单片解决方案也能满足手机OEM所需的有竞争力的价格目标.
Broadcom的单片解决方案有适配的电路,允许在手机和便携式计算机有强大的功能.此外,这些芯片的独特设计使它能在宽广的温度范围内保持有高的性能.
BCM2035的接收灵敏度为-90dBm,输出功率可编程到7dBm.在睡眠模式和工作模式都有低的功耗.BCM2035支持UART,USB和PCM接口,还能升级支持蓝牙1.2特性,包括自适应的跳频,快速连接等.BCM2035内的分数N频率合成器支持任何的晶体或12-40MHz的TCXO源.片内的电压调整器降低BOM的要求,提供额外的机会节省功率.BCM2035有100引脚fpBGA(9x9mm),104引脚fpBGA(7x7mm),71引脚LCSP(5x6mm)以及95引脚WSCSP(4x5mm)等几种封装.详情请上网:www.broadcom.com
