AD8555:数字可编自动调零放大器
关键词:放大器
时间:2003-12-16 11:40:00      来源:中电网
输入失调电压10uV,漂移50nV/度C,共模抑制比96dB,增益通过单线接口数字可控,范围从70到1280.
12月9日讯,ADI公司推出业界首个数字可编程的自动调零放大器AD8555,它广泛用在汽车电子,医疗,工业和通信应用的应力桥和其它传感器.这种新的芯片内,集成了全范围的放大器,比较器,电阻,调整点和缓冲器等功能,它是微型SOIC或4x4mmCSP封装,为传感器到模数转换器(ADC)之间提供完整的通路.这使系统设计者能自动地用软件来控制,从而消除传感器之间的变化.传感器的输出能数字编程,用来控制增益和输出失调电压.在此之前,工程师依靠精确度较低和稳定性较差的器件,用人工进行调整,那是很困难的,同时很费时和不便宜.
AD8555用1线串行接口来灵活控制,给设计者提供了许多优越性,包括有零漂移,可编程增益,很小的占位面积和更低的成本.采用ADI的专利低噪音自动调零和DigiTrim技术,该芯片能精确地把差分和单端传感器输出转换成界定很好的输出电压,有效地抑制了过程所产生的共模噪音.增益和失调调整能在永久性编程前在电路中仿真.芯片也提供广泛的故障检测(开路,短路和数据完整性),以确保高可靠性.此外,用户能很容易增加低通滤波器,把最大输出电平钳位在低压ADC的输入电平上.
AD8555能提供低通滤波,开路和短路故障检测以及输出嵌位功能,这些功能很适合用来驱动低压模数转换器.此外,AD8555还提供回读功能来验证编程的正确性,以及调整时停工功能以保证现场可靠性.通过这些特性,AD8555允许用户方便和有效地管理传感器输出.在整个温度范围内,AD8555的输入失调电压最大为10uV,漂移为50nV/度C,共模抑制比为96dB,因而有高的直流精度.增益通过单线接口数字可控,范围从70到1280.输出失调电压也可数字控制,在用可靠的多晶硅调整技术进行永久编程前,能在电路中进行增益和失调调整仿真.放大器还能驱动大电容负载.
AD8555是8引脚SOIC或16引脚LFCSP封装,现在可提供样品.1K量的单价分别是$2.80和$2.90.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
