TEPro-Fx28:片上系统RISC处理器
关键词:处理器
时间:2003-12-23 15:30:00      来源:中电网
12月19日讯,TranSwitch公司推出下一代通道化T1/E1/DS0应用的完整单片和软件解决方案TEPro-Fx28,它可应用在无线接入,多服务接入平台,计算机电话,包上TDM和回声消除单元(ECU). TEPro-Fx28 RISC处理器片上系统(SoC)嵌入了DD-AMPSTM固件和主应用编程接口(API),由于在节省的空间和性价比高的封装内提供了杰出的功能和灵活性,能满足先进的接入系统要求.
TEPro-Fx28 RISC处理器是高度集成的多服务VLSI解决方案,有板上RISC处理器,很方便地设计通道化T1/E1接入系统.它支持28 DS1或21 E1线路接口,能配置成用于各种设计的各种工作模式.片上处理器由主机通过被抽取的压缩的基于信息的API来进行寻址.该产品给通信OEM和载体商提供的好处包括有软件更容易集成,产品开发更快和产品更快走向市场.
TEPro-Fx28集成了28通道DS1成帧器,21通道E1成帧器,28通道的DS1/E1交叉连接,用于集线,交换和复接的672X4096通道不阻塞的交叉连接,信息信箱FIFO,用于SST和ISDN-PRI信令的多通道HDLC,MVIP和H.100/H.110 TDM总线接口以及用于灵活可编程控制的高性能片上
RISC处理器.它的猪要性能归纳如下:
  • 集成DS1/E1交叉连接,
  • 集成672X4096通道DS0交叉连接,
  • 通过免费的基于信息的和POSIX兼容的API进行主机通信,
  • RISC处理器有免费的DD-AMPS?固件(驱动器,数据链接,告警,信息,性能/可配置目标以及信令),
  • 完整的单片T1/E1成帧器/TSI解决方案,
  • 工作电源3.3V和1.8V,3.3V输入/输出引脚,5V容差,
  • 测试接入端口(IEEE 1149.1边界扫描),
  • 两个DS1/E1监视端口,用来监视任一个DS1/E1时钟和数据,
  • 支持2下SS7和28 ISDN-PRI信令通道,
  • 每个IETF RFC 2494和495有15分钟片上维护性能,
  • 组合了未成帧的DS1/E1,发送DS1/E1,链接通道接口(LCI)和MVIP或H.100/H.110作为终端接口,
  • 28 DS1或21 E1线路接口.
    器件为27x27mm 456引脚PBGA封装.1K量的TEPro-Fx28单价为$121.2004年第一季度可提供样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.transwitch.com
