EL515x:0.01%精度的高速运算放大器
关键词:
时间:2004-01-19 14:33:00      来源:中电网
1月15日讯,Intersil公司推出六种高精确度高速运算放大器EL5150和EL5151,EL5152和EL5153以及EL5156和EL5157,专门用于需要0.01%精度或更高的测量和数据采集方面的应用.EL515x系列的工作电源有双电源+/-5V或单电源5V到12V.失调电压典型值为0.3mV,最坏情况还小于1mV,在整个温度范围内,最大输入偏压电流为0.1uA.低失调电压,最小的偏压电流,低功耗和极高的速度的性能组合,使他能和各种医疗,汽车电子,条形码扫描和仪表应用中的传感器一起使用.下面是几种产品的主要性能.
EL5150和EL5151的主要性能:
  • 失调电压小于1mV,输入偏压电流小于0.1uA,
  • -3dB带宽200MHz,
  • 转换速率为110V/us,
  • 开环增益50KV/V,
  • 工作电流1.4mA,
  • SO8,SOT23-6和SOT23-5封装.
  • EL5152和EL5153的主要性能:
  • -3dB带宽300MHz,
  • 转换速率为210V/us,
  • 开环增益50KV/V,
  • 工作电流3.0mA,
  • SO8和SOT23-5封装.
  • EL5156和EL5157的主要性能:
  • -3dB带宽630MHz,
  • 转换速率为640V/us,
  • 开环增益63KV/V,
  • 工作电流6.0mA,
  • SO8和SOT23-5封装.
    所有这六种产品现在可供货.1K量的单价,SO8和SOT23-6封装的EL5150和SOT23-5封装的EL5151为$0.69,SO8封装的EL5152和SOT23-5封装的EL5153为$0.89,SO8封装的EL5156和SOT23-5封装的EL5157为$1.29.详情请上网:www.intersil.com
