TC1130:Linux操作系统32位微控制器
关键词:
时间:2004-02-23 15:52:00      来源:中电网
时钟速率150MHz,200MIPS,10/100Mbps控制器,四个CAN节点和USB模块以及144Kb片内RAM.
2月18日讯,Infineon公司推出能运行全特性Linux操作系统的32位微控制器TC1130,它采用TriCore统一的处理器结构.
TC1130设计用在可编逻辑控制(PLC)系统,高性能马达驱动系统和工业通信设备如交换,集线器和路由器,以及消费类电子产品如机顶盒.TC1130基于获奖的TriCore?统一的处理器结构,能提供片内存放管理单元(MMU)和浮点单元(FPU),扩充了Infineon的广受欢迎的32位MCU系列,时钟速率高达150MHz.TC1130的平均性能200MIPS,超出目前市场上的MCU三倍.
TC1130有快速以太网(10/100Mbps)控制器,四个控制局域网(CAN)节点和USB模块,能使工业系统从专用的接口和通信结构升级到计算机工业的标准外设.这使公司的生产线能容易连接到控制系统和网络以及实时的确定性的操作.集成的FPU和MMU还支持日益增长的Linus或RTAI Linux操作系统.
TC1130的其它特性包括有144Kb片内RAM存储器,能在缓存和外接存储器间快速存取的64位高性能本地存储器总线(LMB),以及用来增强片内通信的Infineon灵活的外设接口总线.和所有的TriCore微控制器一样,TC1130把微控制器的实时功能,DSP的数学性能和RISC结构的编程简单性组合在一起.它还能从主要的嵌入系统供应商获得开发和编程工具的广泛支持.
TC1130是208引脚P-LBGA封装.有两个型号:时钟速率100MHz和150MHz.芯片的工作温度从-40度C到85度C.10K量的单价为12.05欧元.下图为产品外形图.详情请上网:www.infineon.com
