关键词:
时间:2004-02-27 14:14:00 来源:中电网
”2月24日讯,Broadcom公司推出光纤通道集线器BCM8421,BCM8422和BCM8426,它能在光纤通道(FC)存储局域网(SAN)上以4.25Gbps速率串行传输数据.这三种产品,现已开始批量生产. BCM8421,BCM8422和BCM8426为光纤通道硬驱动存储系统以及通过采用FC协议的SAN传输数据的中重新时序/中继器解决方案提供了互连技术.下一代光纤通道交换和后端驱动存储阵列比现有的1Gbps和2Gbps光纤通道解决方案具有更高的性能,而成本相差不多. 目前的光纤通道存储局域网的数据传输速率为1Gbps或2Gbps.在今天,这样的速度对SAN是足够的,但是,下一代的SAN需要更快的光纤通道传输速度,改善互连带宽以减小和消除瓶颈.为了满足这一需要,Broadcom的三种新的存储器件大大地改善了SAN的传输性能,从1Gbps和2Gbps过度到5.25Gbps. BCM8426目标用在中档到高档存储阵列,是12端口光纤通道仲裁回路集线器,能配置成连接智能集束盘(iBOD)中的光纤通道硬盘驱动.特别设计具有低等待性能,器件的每个端口具有重新时序或中继功能,支持各种后端仲裁回路. BCM8422目标应用在中档存储阵列,是4端口光纤通道仲裁回路集线器,能配置成双路双向重新时序/中继器.对于光纤通道交换和存储阵列的高速光或铜连接,BCM8421是单通道双向重新时序/中继器,是要用来解决很难的通道损伤问题.采用Broadcom的EyeOpener?技术,在很难的光纤和铜互连上保证有良好的抖动性能,并超出光纤通道Intra和Inter Cabinet信令标准. 该系列中的所有产品具有Broadcom的先进诊断功能,称作活性信号完整性(Active-SI?)和活性连接完整性(Active-LI?),能把传输的光纤通道数据的物理层和连接层的损伤信号删除和恢复.这些器件有内置的先进诊断功能,存储网络大大地改善了可靠性,实用性和适用性(RAS).此外,这些产品采用0.13umCMOS工艺制造,小型BGA封装,降低了存储网络设备的板空间和功率要求. 现在可提供BCM8421,BCM8422和BCM8426的样品.详情请上网:www.broadcom.com |
分享到:
