TXN13600:通信级10Gbps可调光收发器
关键词:收发器
时间:2004-03-04 11:38:00      来源:中电网
全C波段10Gbps DWDM光纤收发器,发送功率1到5dBm,通达距离80公里,典型功耗8W.
2月24日讯,Intel公司推出通信级可调光纤收发器TXN13600。它是基于Intel可调激光器技术,能在载波所使用的整个通道带内进行调整,大大地降低了载波所需的几百万美元的投资,从而打开了在各种新系统应用中采用大容量光纤技术之门。
以前,光学"C波段"80个通道中的每个通道,用在长距离和都市网传输的载波频谱,需要收发一组特定的频率。新的10Gbps Intel TXN13600可调光纤收发器采用热调谐和波长锁住技术,能在整个C波段稳定调谐。其结果是,所设计的都市网和长距离传输系统,用一个模块代替80个单独的器件,降低了开发和硬件成本,简化了设计任务。降低的成本也使得有可能把大容量的DWDM技术用在各种新的通信应用如多服务提供平台和核心交换。
TXN13600收发器的独特设计使它有业界最低的功耗8W。它还集成了各种先进的特性如接收器阈值的动态控制和独特的SBS抑制,具有最佳的链接性能而不会影响其它发送性能。
它的主要性能归纳如下:
  • 全C波段10Gbps DWDM光纤收发器,
  • 能进行L波段工作,
  • 可选择100GHz,50GHz和25GHz ITU栅格间隔,
  • 发送功率1到5dBm(工厂可设定),
  • 多种速率:SONET/SDH,以太网,OTN G,709和FEC,
  • 能达到80公里(+/-1200ps/nm和1600ps/nm),
  • 70度C外壳的典型功耗8W,最大功耗为11W,
  • SBS抑制(Dither控制),
  • 可调接收阈值,
  • 可选择APD和PIN接收器,
  • 集成了多速率抖动滤波器和微控制器,
  • 尺寸为4.1" x 3.5" x 0.53",
  • 300引脚MSA兼容,
  • 集成了波长锁住器,
  • 用来监视和控制的I2C接口。
    现在可提供TXN13600可调光纤收发器和可调激光器的样品。收发器将在2004年下半年批量生产。单价为$7000。下图为收发器和激光器外形图。详情请上网:www.intel.com
