MPC7447A:功耗小于10W PowerPC处理器
关键词:DSP
时间:2004-03-05 16:13:00      来源:中电网
2月23日讯,Motorola公司推出低功耗GHz级的高性能PowerPC?处理器MPC7447A,它采用高性能功率效率的32位RISC处理器,工作速率超过1.4GHz ,是MPC74xx PowerPC处理器系列的最新产品.
MPC7447A有片内功率管理特性如能动态改变时钟频率,使用户能在空闲时改变时钟频率,大大地降低处理器的功耗,以满足应用的要求.MPC7447A处理器还包括有温度传感二极管,能在各种工作条件下监视温度.
MPC7447A工作在1.42GHz时,典型功耗小于20W.低功耗的MCP7447A型号,在1167MHz时的功耗小于10W.MPC7447A提供特别好的性价比,是各种嵌入应用如网络控制平面处理,通信交换,信号处理,高端打印机,以及现代军事,健康监视和工业图像系统的最佳处理器解决方案.
MPC7447A的心脏是高速超标量PowerPC核,能在每周期发出4个指令(三条指令+分支指令)到11个独立的执行单元.其它的特性包括有片内512KB L2缓存,支持全对称多处理(SMP),64位总线接口和128位执行Motorola AltiVec?单指令多数据(SIMD)向量技术.
MPC7447A是360引脚CBGA封装,和MPC7445和MPC7447处理器引脚上兼容,能帮助用户升级,降低开发成本,加速产品走向市场和保证了软件兼容性.
现在可提供MPC7447A PowerPC处理器样品.10K量的单价(1.42GHz)为$245.0.详情请上网:www.motorola.com
