A-300:效率大于20%的硅太阳能电池
关键词:电源
时间:2004-06-10 16:21:00      来源:中电网
6月3日讯,SunPower公司推出新款单晶硅太阳能电池A-300,它的效率大于20.0%.和通常的太阳能电池不同,A-300电池具有独特的从后面接触引线的特点,从而最大化电池工作的面积,隐藏了不好看的导线和简化了自动化生产.国立可再生能源实验室(NREL)最近对A-300的测试表明,它的效率达到21.5%,这是业界最好的,而同类产品一般在12-15%之间.
A-300的主要性能如下:
结构:全背面接触引线,
尺寸:125x125x(250um+/-30um),
开路电压0.665V,
短路电流5.75A,
最大电源电压0.560V,
最大电源电流5.35A,
额定功率3.0W,
效率大于20.0%.
电压温度系统-1.9mV/度C,
电源温度系数-0.38%/度C,
高效率降低了模块组装和系统安装成本,
均匀的前面外管:没有接触引线的格子,
背面接触引线简化了电路装配,
最低限度需要旁路二极管,
更低的温度系数改进了所提供的能量.
根据它的大于20%的额定效率,A-300能在有限的屋顶上提供多于50%千瓦小时的清洁能源,大大地降低了每千瓦小时的安装成本.SunPower建在菲律宾马尼拉的工厂,每年将能提供高效率硅太阳能电池,产生25兆瓦的清洁能源.下图为硅太阳能电池的外形图.
详情请上网:www.sunpowercorp.com
