SN65MLVD128/129/047:LVDS线路驱动器
关键词:驱动器
时间:2004-10-14 15:01:00      来源:中电网
10月4日讯,TI公司推出业界首款时钟分配多点LVDS线路驱动器SN65MLVD128、SN65MLVD129以及SN65MLVD047.这是真正的多点器件为高负载背板提供了较高的噪声容限.该器件符合M-LVDS规范TIA/EIA-899,
10月4日讯,TI公司推出业界首款时钟分配多点LVDS线路驱动器SN65MLVD128、SN65MLVD129以及SN65MLVD047.这是真正的多点器件为高负载背板提供了较高的噪声容限.该器件符合M-LVDS规范TIA/EIA-899,提供11.3mA的驱动电流,带有边缘速率控制,是各种系统内部以及系统之间高速通信的理想之选,包括无线基站背板、AdvancedTCA(高级电信计算架构)时钟总线、网络开关以及路由器等。与采用两个不同器件进行扇出及 LVTTL差动信号转换的典型方法相比,SN65MLVD128 及 SN65MLVD129 提供了一种节约空间及成本的选择方案。此外,由于 M-LVDS 输出电平更高、输入阈值更低,因此噪声容限是典型LVDS 器件的两倍以上.
MLVD128及MLVD129是30欧姆至50欧姆的线路驱动器,可为高达125 MHz的时钟频率提供低电压差动信号传输。MLVD128的1:8扇出缓冲器及MLVD129的双1:4器件提供了强大可靠的解决方案,可在消耗极低功率与引入极低电磁干扰(EMI)情况下将一个单端时钟源转换为差分并扇出。MLVD047是四端口M-LVDS线路驱动器,适用于为30欧姆至55欧姆的负载线路提供高达200 Mbps的数据或高达100MHz的时钟信号传输.
在总线上使用的LVDS标准中,只有M-LVDS能够提供可控边缘速率、更强的驱动能力、优化了的接收阈值,能避免总线争用,这就实现了PCI工业计算机制造商集团 AdvancedTCA 规范所指定的灵活分布式时钟分配方案。MLVD128/129/047 器件可在符合 AdvancedTCA 标准的网络设备上分配时钟.
SN65MLVD128/129主要特性:
1 路LVTTL输入,经扇出后提供8 路 M-LVDS输出端口(MLVD128)
2个LVTTL输入,各自扇出4路M-LVDS输出端口(MLVD129)低电压差动30欧姆至55欧姆线路驱动器适用于高达125MHz的时钟频率或高达250Mbps的数据速率,
受控的驱动器输出电压转换时间,可实现更高的信号质量,
总线引脚静电放电(ESD)保护超过9 kV.
SN65MLVD047主要特性:
差动线路驱动器适用于30欧姆至55欧姆的负载以及高达100MHz的时钟频率或高达200Mbps的数据速率,
支持多点总线架构,
工作电源为3.3V单电源,
工作温度范围为-40oC至85oC
现已批量供应SN65MLVD128、SN65MLVD129以及SN65MLVD047.MLVD128及 MLVD129采用48引脚的超薄紧缩小型封装(TSSOP),SN65MLVD047则采用16引脚的小型集成电路(SOIC)或16引脚的TSSOP 封装.1K量时, MLVD128及MLVD129的单价为 3.80美元,MLVD047 的单价为1.45美元.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
