IRF3805S-7P:160A/55VQ101证书MOSFET
关键词:MOSFET 电源
时间:2004-12-07 14:10:00      来源:中电网
IR公司推出一对55V取得Q101证书的汽车电子HEXFET功率MOSFET IRF3805S-7P和IRF1405ZS-7P.
IRF3805S-7P:160A/55V Q101证书MOSFET
12月1日讯,IR公司推出一对55V取得Q101证书的汽车电子HEXFET功率MOSFET IRF3805S-7P和IRF1405ZS-7P.这两种器件采用D2Pak封装.新的55V器件能提供连续电流160A和120A,比40V器件增加了特殊电路的安全富余度,更高的电压额定值将能处理连接到电池线上的负载倾卸或由强电感特性负载所引起的瞬变.
IRF3805S-7P (连续160A)和IRF1405ZS-7P (连续120A)设计用于大占空比大电流汽车电子如电功率控制(EPS),14V综合起动器交流发电机(ISA)系统和先进的交流发电机有源整流.
标准的3引脚D2Pak的电流限制在75A到100A,取决于引线的截面积和制造方法,而IR的新器件有7条引脚.附加的引脚有较宽的焊线面积,降低无芯片时风装的电阻,使得器件在25度C时的导通电阻最大为2.6毫欧姆.
IRF3805S-7P和IRF1405ZS-7P很适合用来替代多个D2Pak器件和有较大过孔的封装器件.此外,数据表上的可重复雪崩(Ear)和能保证工作在最大结温(Tj-max),特别适合用在汽车电子上.
下表为两种产品主要性能表:
Q101证书55V汽车电子HEXFET MOSFET
型号 封装 VDS RDS(on) ID(最大) 热阻Rth 典型RDS(on)温度系数 栅极
IRF3805S-7P D2Pak-7 55V 2.6 毫欧姆 160A 0.50°C/W 2.10 标准
IRF1405ZS-7P D2Pak-7 55V 4.9 毫欧姆 120A 0.65°C/W 2.10 标准
现在可提供新型55V 7引脚的汽车电子MOSFET.10K量IRF3805S-7P的单价为$2.85.详情请上网:www.irf.com
