M29311/2:超低功耗DS3/E3片上线路卡
关键词:网络通信
时间:2004-12-24 14:14:00      来源:中电网
Mindspeed公司推出超低功耗1端口和2端口高度集成DS3/E3片上线路卡(LoC)M29311和M29312,最适合在低端口密度和对`功率敏感的数据通信应用如无线上链,路由器和数字回路载波设备.
12月16日讯,Mindspeed公司推出超低功耗1端口和2端口高度集成DS3/E3片上线路卡(LoC)M29311和M29312,最适合在低端口密度和对`功率敏感的数据通信应用如无线上链,路由器和数字回路载波设备.
Mindspeed的1-12端口LoC的各种系列支持数据通信和通信应用,增强了下一代线路卡替代设备中的几个分立元件的灵活性,这些设备包括光边沿设备(OED),多服务提供平台(MSPP),数字用户线接入复接器(DSLAM),媒体网关和无线基站,从而节省了板的空间.
M29311和M29312包括两个单独的DS3/E3电学线路接口单元(LIU),内置了数字抖动衰减器(DJAT)以及两个DS3/E3成帧器.自动的线路建立外特性允许接口长1800英尺的电缆.线路边的唯一要求是无源终端和变压器.
M29311/12由于集成了单独的系统接口而更加灵活,支持单元和包终端,用于ATM的UTOPIA Level 2(UL2)的工业标准系统总线,以及用于ATM单元和HDLC包的POS-PHY Level 2包和/或SPI-3.
M29311/12的主要性能如下:
完全自适应接收均衡器,能达到1800英尺电缆距离,
完全可编程发送脉冲掩模配置,
DS3/E3成帧器支持DS3-M13, DS3-M23, DS3 C-比特奇偶E3-G.751,和 E3-G.832,
4个ATM处理器支持两个直接(C比特奇偶或M23 DS3 和G.832 E3)和基于PLCP的变换(C-比特奇偶M23 DS3和E3-G.751),
12个比特同步HDLC处理器,
ATM/包接口包括用于ATM单元和HDLC包的SPI-3 8位24-104MHz,用于ATM单元的UTOPIA Level 2 8/16位25-50 MHz/用于包的POS-PHY Level 2,
用于外接FPGA或ASIC的分数DS3/E3接口,
30-77MHz总线速率的同步16位微处理器接口,
无缝连接到Motorola MPC860,
在器件的内部点具有本地(源)和遥控(线路)回环功能,
嵌入了用于PRBS的图形发生器/检测器或用于成帧/不成帧模式的固定1-32位顺序图形,
JTAG(IEEE 1149.1)边界扫描,
核的工作电压1.8V,3.3V LVTTL I/O,
工作温度-40度到85度C,
嵌入的CLAD内部产生DS3/E3线路速率时钟.
M29311和M29312仅需要19.44MHz基准时钟(无源晶体)就能产生所有必需的内部线路速率时钟. M29311和M29312是19mm的PBGA封装.现在可提供样品.批量生产在2005年第一季度.OEM数量,M29312的单价为$55.0,M29311的单价为$34.0.
详情请上网:www.mindspeed.com
