M58BW032:新型汽车电子用32Mb闪存
关键词:存储器
时间:2005-01-28 14:24:00      来源:中电网
汽车电子温度范围(-40度到125度C)内的存取时间为45ns.
1月28日讯,ST公司推出新型汽车电子用32Mb闪存M58BW032,提供用于执行代码的高速存取.32Mb闪存能在很宽的温度范围内保持高速存取,因此特别适用在动力链和发送控制模块,ABS控制器和其它高性能汽车电子系统.
直接从闪存中执行代码是工作在极端温度范围的主要要求之一.在这种环境应用中,代码不能像通常系统那样在DRAM存储器中运行.而应用设计者需要大容量快速和可靠的闪存来执行代码.它们的要求和MCU芯片上的嵌入闪存技术的尺寸限制很接近,而可单独使用的闪存器件如M58BW032很适合用在这一领域.
新芯片采用现代结构,在整个汽车电子温度范围(封装为-40度到125度C,裸片为-40度到150度C)内把存取时间降低到45ns,使它很适合用在代码执行和存储.它采用先进的0.13um技术制造.
M58BW032具有32位数据总线,能保持和以前产品M58BW016所具有的大数据吞吐量.和M58BW016的兼容,包括引脚上的兼容,软件配置协议,以及功耗性能.它很适合和新一代75MHz 32位微控制器相匹配,由于采用高速逻辑和先进的0.13um技术而支持突发读取协议.
M58BW032的主要特性包括3.3V核工作电压,工作在1.6V-3.6V的灵活的输入/输出接口.单组存储器组成8个64Kb 参数区块,3个128Kb区块,1个128Kb OTP区块,62个512Kb主区快.它工作在X4,X8双长字或连续突发模式,通过专用的寄存器进行配置控制,存取时间有45ns,55ns和60ns.在整个汽车电子温度范围内,最大的突发频率为75MHz.灵活的保护技术包括WP#引脚,64位密码保护和一个寄存器保护.
M58BW032的封装为LBGA80和PQFP80,可提供鉴定过的裸片.所有器件采用ST的有ISO/TS169949:2002认证的技术制造.为了安全,每个裸片有独特的器件ID,以便允许使用加密算法.现在可提供工程样品,批量生产将在2005年第三季度.M58BW032的单价为$6.0.
下图位器件的外形图.详情请上网:www.st.com
