ADA4850-1/2:单/双路低功耗高速视频放大器
关键词:放大器
时间:2005-02-24 14:55:00      来源:中电网
电压低到2.7V,工作电流小于2.7mA,待机功耗小于1uA,-3dB带宽175MHz.
2月22日讯,ADI公司推出一对高性能视频放大器ADA4850-1和ADA4850-2,具有低工作功率和业界最低的待机功耗,使得手提多媒体消费类产品如音频视频播放器和数字视频照相机的电池使用寿命更长.这两种新的低功耗放大器ADA4850-1和ADA4850-2设计用在以电池为能源的设备能有效地在电视上播放高质量的视像.当视频显示器没有连接时,放大器有正在申请专利的低功耗待机机制,从而大大地降低了功耗-消耗的功率是最相近的同类产品的1/10.和有较高待机功耗的双极和CMOS放大器相比,成本节省了50%之多.这些放大器由于在微细的3x3mm CSP封装中集成了低功耗待机特性,节省了空间和成本.
ADA4850低功耗视频放大器的工作电流低于2.7mA,业界最低的待机功耗小于1uA.这种突破性能量消耗是采用了正在申请专利的内部关断机制.器件还包括轨到轨的输出,允许在单电源电压低到2.7V时能驱动视频终端线路.放大器有极好差分增益0.04%和差分相位0.06度.和ADI的ADV7179视频编码器,ADA4850能开发出当今市场上最有效率的手提电视输出解决方案.
现在可批量提供ADA8450.两种器件是微细的3x3mm LFCSP封装.1K量时,单输出ADA4850-1的单价为$0.55,双输出ADA4850-2的单价为$0.69.
