ADS1601/2:高速低功耗16位数据转换器
关键词:ADC
时间:2005-04-11 15:15:00      来源:中电网
TI公司推出两种高速低功耗16位数据转换器ADS1602和ADS1601,具有非常好的线性高速性能,很适合用在科学仪表,自动测试设备(ATE),数据采集,医疗成像和震动分析.
4月6日讯,TI公司推出两种高速低功耗16位数据转换器ADS1602和ADS1601,具有非常好的线性高速性能,很适合用在科学仪表,自动测试设备(ATE),数据采集,医疗成像和震动分析.
ADS1602调制器取样40MHz时钟的输入信号,而数字滤波器抽取调制器输出乘以16,在串行接口提供2.5MSPS高分辨率16位输出数据.动态范围在高达1.23MHz通带瞬变各个方面都表现很好.THD小于-101dB,SFDR大于103dB,而SNR大于91dB.
ADS1601有同样先进的架构,适用于功耗较低和数据速率较低的应用.ADS1601具有1.25MSPS的数据速率,功耗330mW和无与伦比的高速性能:SNR为92dB,总谐波失真(THD)为-103dB和105dB的SFDR.ADS1601引脚和ADS1602兼容.
ADS1601和ADS1602所提供的性能和价值是基于TI先进的Delta-Sigma数据转换器系列:
ADS1605和ADS1606:业界最快的16位Delta-Sigma ADC(5MSPS),
ADS1625和ADS1626: 业界最快的18位Delta-Sigma ADC(1.25MSPS),
ADS1256:24位Delta-Sigma ADC,有最好的噪音性能和速度,
ADS1271:带宽最宽的24位工业ADC,组合了DC精度和AC性能.
ADS1601和ADS1602采用过取样的拓扑,在高频取样时降低时钟抖动敏感性,信号幅度是Nyquist速率ADC所得到的四倍.满刻度3V差分输入范围使信号超出范围成为不可能.片内的抽取滤波器的阻带高达38.6MHz(ADS1601=19.3MHz),从而大大简化了抗混淆电路.调制器取样输入信号高达40MSPS(ADS1601=20MSPS),而16x抽取滤波器采用一系列半带FIR滤波器,提供75dB阻带衰减和0.001dB通带波动.
输出数据通过简单的3线串行接口提供,-3dB带宽1.23MHz(ADS1601=615kHz)..输出数据或互补格式直接连接到DSP,如TI的TMS320系列以及FPGA或ASIC.专用的同步引脚使得多通路系统中的多个ADS1601或ADS1602能同时取样.
功耗由外接电阻来确定,低速工作时功耗降低.器件工作在5V模拟电源和3V数字电源.数字I/O的电源为2.7V到5.5V,使数字接口支持广泛的逻辑系列.所有的特性由专用的I/O引脚控制.
ADS1601和ADS1602是7x7mm TQFP-48封装.1K量的单价,ADS1601为$14.0,ADS1602为$23.0.可提供两种器件的评估板.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
