CLC002:SDTV/HDTV串行数字电缆驱动器
关键词:HDTV SDTV
时间:2005-04-22 15:19:00      来源:中电网
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款高清晰度电视串行数字电缆驱动器CLC002及另一款自适应电缆均衡器CLC034.这两款高性能芯片产品的特点是功耗比同类竞争产品低,而且设有最可靠的静电释放保护功能,更重要的一点是可提供模拟输入及输出,以确
4月20日讯,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款高清晰度电视串行数字电缆驱动器CLC002及另一款自适应电缆均衡器CLC034.这两款高性能芯片产品的特点是功耗比同类竞争产品低,而且设有最可靠的静电释放保护功能,更重要的一点是可提供模拟输入及输出,以确保传送串行数字视频信号 (SDV) 的整个过程不会出现讹误。
该系列器件中采用模拟技术的芯片产品可为标准清晰度及高清晰度电视的串行信号提供信号调节,以确保有关芯片能按照电影及电视工程师协会 (SMPTE) 所规定的标准数据传输率传送串行信号。这些芯片产品采用美国国家半导体的双极互补金属氧化半导体 (BiCMOS)工艺技术制造,而且具有先进的设计测试能力。设计数字视频路由器、开关稳压器以及数据转换与发生系统的工程师都可充分利用这两款芯片的卓越性能及可预测能力。
CLC002标准清晰度(SD)/高清晰度(HD)电视串行数字电缆驱动器是一款单芯片的高速电缆驱动器,最适用于SMPTE 292M, SMPTE 259M及SMPTE 344M等串行数字视频系统以及ITU TG.703串行数字数据传送系统。CLC002 芯片采用8 管脚的SOIC封装,可以驱动75欧姆的传输线路(即 Belden 8281、Belden 1694A 或同类电缆),数据传输率可高达1.485Gbps.
CLC002 芯片设有两个转换率,以符合SMPTE的规定。工程师只要利用外置电阻,便可调校输出电压摆幅,调校幅度介于 800 mV 与 1.0 V 之间。此外,CLC002 芯片也可为人体模型 (Human Body Model) 提供超过 8KV 的静电释放保护。
CLC034 自适应电缆均衡器是一款单芯片的集成电路,可将经由电缆或具有相似色散损耗特性的任何媒体所传送的数据加以均衡。这款均衡器芯片采用 16 管脚的 SOIC 封装,可在143Mbps至1.485Gbps之间的广阔速度范围内操作,而且可支持 SMPTE 292M、 SMPTE 259M 及 SMPTE 344M 等串行数字视频接口。CLC034 均衡器也可为人体模型 (Human Body Model) 提供超过 8KV 的静电释放保护.
CLC034 芯片设有信号电平复原功能,因此可以正确处理讹误数据。数据传输率较低的系统可以无需采用信号电平复原功能。这款均衡器的设计极为灵活,因此可以驱动单端或差分输入信号。
其他的功能及特色包括设有载体检测及输出静音功能的管脚,其优点是没有信号时,便会减弱输出。此外,用户也可利用可编程的静音参考管脚选择信号衰减电平。电缆长度显示管脚则负责提供有关已均衡电缆的长度资料。
现在可提供CLC002和CLC034的样品.1K量的单价,CLC002为$12.0,CLC034为$39.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
