STR710F:高集成基于ARM的32位微控制器
关键词:DSP
时间:2005-05-13 11:13:00      来源:中电网
有64KB RAM+256KB闪存,32KB RAM+128KB闪存和16KB RAM+64KB闪存几种.
5月12日讯,ST公司推出低成本高度集成32位基于ARM的微控制器(MCU)STR710F系列.这种新的MCU,降低了成本,有更大的灵活性,使制造商能以不同的性能等级制造各种基于STR7的产品.
对于需要STR7微控制器的性能和灵活性而有限程序代码的应用,ST推出了两种更低成本有64KB闪存的USB接口型(STR711)和CAN接口型(STR712)器件.以前已有128KB或256KB闪存程序存储器的产品型号.两种新器件保留了16KB数据闪存存储器和有16KB RAM.它们是64引脚TQFP64封装.
一些不需要USB或CAN接口的高性价比应用现在可采用新的STR715,这是一个更低成本"无装饰"的64KB代码闪存,16KB数据闪存和16KB RAM的MCU,但是没有USB或CAN模块.这种成本最佳的32位MCU是TQFP64封装,特别适用于小占位面积低成本的应用如工业系统和需要通用高性能处理器而不需要USB或CAN的消费类电子产品.
ST现在所有的中档产品中加倍了片内RAM,STR710F系列中128KB闪存型号中,RAM从16KB增加到32KB,优化了这些器件的RAM/闪存平衡,最小化在代码开发中的存储器制约.系列中的存储器选择,现在有带64KB RAM 的256KB代码闪存,带32KB RAM的128KB闪存,以及带16KB RAM的64KB闪存,所有这些器件都包括16KB的数据闪存.
STR710F系列是基于工业标准ARM7TDMI 32位RISC CPU,非常适合需要小型但功能强大MCU的嵌入系统使用,同时可用作可升级解决方案如用户接口,工厂自动化系统和POS系统.它提供同类中最好的闪存随机存取时间-直接从闪存高达33MHz和50MHz,顺序代码零等待状态,采用突发加速度,因此最佳用在实时应用.该系列有多达10个通信接口,包括CAN, USB, HDLC (高级数据链路控制), MMC (多媒体卡)和智能卡接口.
灵活的封装包括有小型低引脚数的64引脚TQFP64和有外接存储器总线的144引脚TQFP144.所有这些MCU现可提供样品数量.批量生产在2005年第二季度.10K量的STR711和STR712的单价,大约为$5.50,STR715大约为$4.60.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
