FM1093:全双工性能语音处理平台
关键词:dsp
时间:2005-05-16 13:53:00      来源:中电网
Fortemedia公司推出具有全双工性能的语音处理平台FM1093. FM1093有小阵列麦克风波束形成功能,支持该公司的16kHz回声消除和噪音抑制软件.
5月10日讯, Fortemedia公司推出具有全双工性能的语音处理平台FM1093. FM1093有小阵列麦克风波束形成功能,支持该公司的16kHz回声消除和噪音抑制软件.具有这样的语音识别特性,FM1093很适合用在VoIP和视频喇叭扩音器,蓝牙使能的喇叭扩音器和汽车电子免提卡,使得无噪音宽带VoIP通信成为可能.
FM1093是具有DSP,CODEC,ADC,DAC,RAM和工业标准接口(I2C,UART,串行口,外接闪存接口和I/O,以及2个麦克风输入,线输入,线输出和扬声器输出)的高度集成解决方案.采用AMBIN V.31软件,FM1093提供高达60dB的声音回声消除和20dB非固定的噪音抑制,大大地增加了语音识别速率.其它特性包括正在申请专利用来加强全双工的AMBIN超取样技术,用来非线性回声消除和动态范围控制的非线性滤波器.3路ADC的取样频率16kHz,SNR为78dB.而2路DAC的取样频率为8kHz或16kHz,SNR为78dB.
FM1093是48引脚LQFP封装,现在可批量提供.AMBIN V31回声消除和噪音抑制软件也可提供.用于FM1093的语音识别软件将在2005年第三季度提供.
详情请上网:www.fortemedia.com
