Infineon推出业界首个DDR3器件和模块
关键词:存储器
时间:2005-06-14 16:47:00      来源:中电网
数据速率1600Mbps,容量从256Mb到8Gb,工作电压1.5V
6月13日讯,Infineon公司推出业界首个双数据速率3(DDR3)器件和模块给业界一流的PC工业开发商.这种下一代存储器产品的速率是当今最高速度存储器产品的两倍.首个配备了DDR3存储器技术的计算机系统将在2006年后期问世.
新的Infineon DDR3器件能以极高的数据速率1067Mbps处理数据,等效于一秒内MP3质量的40首歌.在DDR3平台样机上运行Infineon的器件,能获得极好的信号和DDR3功能.DDR3将会成为用在服务器系统,台式计算机和笔记本电脑的高速低功耗存储器件和模块的新标准.
从目前带宽为800Mbps和1067Mbps的DDR3性能开始,Infineon会集中力量把数据速率提高到1600Mbps.这将加倍了目前DDR2存储器最大的数据传输速率,大大地提升了将来计算机系统和应用的性能.
未来的DDR3将在低功耗上增加性能.电源电压从DDR2的1.8V降低到DDR3的1.5V.这种电压降低,对于限制功耗和由于增加带宽所引起的热量产生,是重要的先决条件.
Infineon DDR3 SDRAM元件的容量从256Mb到8Gb.开始的容量,最重要的512Mb和1Gb,接着是2Gb,最后是4Gb.标准JEDEC模块的DDR3容量将从256MB到高达8GB,以满足特殊应用如服务器的需求.
下图为DDR3器件的外形图.详情请上网:www.infineon.com
