Linear低压可选择极性双路电源监视器LTC2909
关键词:电源 监视器
时间:2005-11-22 17:15:00      来源:中电网
双路低压可调整输入电源监视器LTC2909,用于各种系统的监视应用.
11月17日讯,Linear公司推出双路低压可调整输入电源监视器LTC2909,用于各种系统的监视应用.单个选择引脚可选择用来可调整输入的三种可能的极性组合.
LTC2909能监视两个正或负电源或两个过压(UV),欠压(OV)或两者中的一个.器件还能同时监视单电源(正或负)的UV和OV.可调整的阈值采用外接的电阻分压网络来设定,使用户完全能对监视点进行控制,对LTC2909进行调整以满足特别的设计要求.
低电压阈值0.5V的精度为+/-1.5%,保证有可靠的重置操作而不会有错误的触发.精密的欠压锁住允许Vcc能用作精确的第三个固定10%的UV电源监视器.共同的重置输出延迟能进行配置,用作预设定的200ms暂停时间,并由外接的外接电容或"不能"来调整.
公司声称,除了提供高度多样性精密的电源监视解决方案,LTC2909的低静态电流50uA和微细的DFN封装使它非常适合在低电压空间受到限制的应用.板内6.5V并联调整器允许采用高电压电源来操作.因此,LTC2909也适合用在小型和手提应用以及网络服务器和汽车电子应用中.
LTC2909的主要特性归纳如下:
两个低压可调输入(0.5V),
引脚选择输入极性允许进行负电压和OV监视,
阈值精度+/-1.5%,
6.5V并联调整器用来高电压工作,
静态电流50uA,
可调整重置暂停时间周期,
超低电压重置,保证Vcc=0.5V,
对电源尖峰有免疫性,
小尺寸8引脚SOT-23和3x3mm DFN封装.
LTC2909有商业和工业两种温度范围.1K量的单价为$1.55.
下图为产品应用示意图.详情请上网:www.linear.com
LTC2909的主要特性归纳如下:
两个低压可调输入(0.5V),
阈值精度+/-1.5%,
6.5V并联调整器用来高电压工作,
静态电流50uA,
可调整重置暂停时间周期,
超低电压重置,保证Vcc=0.5V,
对电源尖峰有免疫性,
