“Wolfson WM8781为可记录的媒体应用(如DVD播放器、个人视频录像机、机顶盒和演播室的音频处理设备)提供了低成本的、立体声和高性能的音频模数转换器。
”4月10日讯,Wolfson Microelectronics 公司发布了一种新型高输入电压模数转换器(ADC),它具有扩展了的时钟电路,能适应更广范围的主机处理器。 Wolfson WM8781对现有WM8782进行了完善,WM8782是市场上最早的能直接接收2Vrms的模拟输入信号的模数转换器。 Wolfson WM8781为可记录的媒体应用(如DVD播放器、个人视频录像机、机顶盒和演播室的音频处理设备)提供了低成本的、立体声和高性能的音频模数转换器。Wolfson设计了专门的方案,通过使用最少的外部器件数量以减少系统的总成本。由于采用了硬件控制,可以减少软件的开发投入,且模数转换器的采样频率上限达192kHz,可允许更大范围的模拟输入信号。 WM8781提供了384fs主机模式的附加功能,用于主处理器产生该时钟频率,同时支持主模式或从模式时钟电路。 WM8781中与两个控制输入管脚一起使用的立体声线级输入,允许音频界面运行在三种工业标准模式:I2S、RJ(右对齐) 和LJ.(左对齐)。在芯片的前端集成了内置的运算放大器以接收大于1Vrms的模拟输入信号,立体声系统的24位sigma-delta模数转换器根据不同的采样率有128x、64x或32x的过采样技术;该芯片支持16位至24位的数字音频输出字长、以及8kHz到192kHz的采样率。WM8781的高通滤波器还可消除残余的直流偏移量。 WM8781采用20接脚的SSOP封装,在订货数量为10000片时的单价为1.59美元 详情请上网:www.wolfsonmicro.com | |
分享到:
