NS推出LLP封装低噪声线性稳压器LP5900SD
关键词:低噪声线性稳压器 LP5900SD
时间:2006-08-21 16:57:00      来源:中电网
LP5900SD具有业界最低输出噪声及极高电源纹波抑制比,静态电流低至25uA,最适用于模拟及射频信号路径集成电路。
NS推出采用LLP封装的低噪声线性稳压器LP5900SD
NS宣布该公司深受市场欢迎的100mA低压降CMOS线性稳压器添加了采用全新 LLP 封装的新型号。这款型号为LP5900SD的稳压器不但具有业界最低输出噪声及极高电源纹波抑制比等两个优点,而且静态电流低至只有25uA。
LP5900SD 芯片最适用于模拟及射频信号路径集成电路,可为低噪声放大器、压控振荡器、射频接收器、图像传感器以及显示器提供稳压供电。
由于LP5900SD芯片无需外加旁路电容器,因此只产生6.5uVRMS的极低噪声。LP5900SD芯片的电源抑制比(PSRR)高达85dB。由于这款芯片内部产生的噪声极低,而且电源抑制比极高,因此最适用于高灵敏度的模拟及射频负载,是这类电路最理想的电源管理解决方案。
LP5900SD 芯片除了采用micro SMD封装之外,还有2.20mm x 2.50mm x 0.8mm 的6引脚小型LLP封装可供选择。由于LP5900SD芯片只需0.47uF的输入及输出电容也可稳定操作,因此加设两个小型陶瓷芯片形电容器便已足够。此外,由于这款芯片具备以下几个特殊的优点,例如封装小巧、无需加设旁路电容器以及只需采用两个小型陶瓷芯片形电容器,因此占用电路板极少的空间,有助降低物料成本。
LP5900SD线性稳压器主要技术规格
6.5uVrms 的全球最低噪声,加上电源抑制比高达 85dB,因此可确保信号完整无缺
25uA 的极低静态电流,有助于延长便携式电子产品的电池寿命
80mV 的极低压降,因此可以利用最低的供电电压进行稳压,有助于提高系统效率
在整个线路/负载/温度范围内,输出电压准确度都可保持在 +/-2% 之内,确保信号路径元件获得稳定的供电,以便发挥最高的性能
采用无铅的 6 引脚 LLP 封装,并且只需另外加设两个 0.47uF 的陶瓷电容器,因此占用电路板极少的空间,有助于降低物料成本
LP5900SD 芯片有 1.5V、1.8V、2.0V、2.2V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V 及 3.3V 等多个输出电压可供选择。这款芯片还具备 1.5V 至 3.3V 电压范围之外的其他电压可供选择。
价格及供货情况
LP5900SD 线性稳压器芯片以 1,000 颗为采购单位,单颗价为 0.55 美元,已有大量现货供应。
详情请访问:www.national.com
