Vishay 推出新型T95系列固体钽电容器芯片
关键词:Vishay
时间:2006-08-29 16:19:00      来源:中电网
Vishay宣布推出新型 TANTAMOUNT Hi-Rel COTS T95 系列固体钽电容器芯片,这些电容器可提供高可靠性筛选及浪涌电流测试选择。
这些新型 T95 电容器主要面向安全性至关重要的航空及军事应用,例如雷达及武器系统,它们为设计人员提供了在当前 MIL 规范中所没有的各种额定值,从而提供了商业产品的灵活性与便捷性,无需耗费大量成本及时间来制定规范。
这些共形敷膜电容器提供了高可靠性筛选选择,其中包括在各种情况下符合 MIL-PRF-55365 的 Weibull 等级与浪涌电流测试选择。由于具有为确保 Hi-Rel 应用中的性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选择,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得这些电容器不同于一般商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。
日前推出的这些器件属于 Vishay TANTAMOUNT 钽电容器系列,它们的电容值范围介于 0.1?F~680?F,电压范围介于 4V~50V。这些器件提供了低 ESR 值选择,在 +25°C、100 kHz 时,ESR 值低至 0.055?。T95 系列中的器件工作范围介于 -55°C~+125°C。
它们扩展的电容/电压值 - 以及可靠性、浪涌电流及 ESR 选择 - 使 T95 钽电容器成为故障成本较高的苛刻应用中的灵活解决方案。此外,通过消除对客户制图、电源控制制图或特殊部件编号的需求,T95 还将降低成本以及缩短上市时间。
这些表面贴装的 T95 电容器采用标准 EIA 带盘式封装,并且采用标准SnPb 端子,以及 100% 锡端子。
目前,新型 T95 固体钽电容器芯片的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。
详情请访问:http://www.vishay.com
