Catalyst推出8位I2C/SMBus兼容的I/O扩展器
关键词:I/O扩展器 CAT9554 CAT9554A
时间:2006-09-05 16:36:00      来源:中电网
CAT9554/A拥有8个端口,可通过写寄存器的方式将其配置成输入或输出端口,为8位I2C或SMBus I/O端口扩展提供简单而具成本效益的配置方案。
Catalyst宣布推出其I/O扩展器产品线。首先推出的两款器件──CAT9554和CAT9554A,为8位I2C或SMBus I/O端口扩展提供简单而具成本效益的配置方案。这些新器件能帮助设计师在设计数码相机,手机,PDA,掌上设备,路由器,集线器和服务器的过程中更有效地处理系统效能,信息处理器和电路板的成本,以及LED的应用。
CAT9554和CAT9554A拥有8个端口,通电后默认是输入口,并可通过写寄存器的方式将其配置成输入或输出端口。这两个器件还带有内部上电复位功能,上电时可抑制脉冲干扰信号;每个I/O端口输入电压容限为5V,以及大电流驱动能力, 最大可承受25mA的灌入电流或提供10mA的主动输出驱动电流。此外,每个I/O端口都兼容2.5V、3.3V和5V的逻辑电平。
Catalyst新型I/O扩展器系列产品的架构基本上是一致的,唯一区别在于I2C"从属地址" (Slave address) 的固定部分,以及3个可供使用者自行选择的地址输入。这样可使多达16个元器件在同一I2C或SMBus界面上互连(CAT9554和CAT9554A各8个),从属地址中的高4位是固定的, 用二进制表示, CAT9554是0100,CAT9554A是0111。
主要特性
可作为飞利浦PCA9554/PCA9554A器件的第二货源
操作电压为2.3V~5.5V
8个I/O端口,上电默认是8个输入口
工业级操作温度范围: -40度~+85度
封装型式:16脚SOIC或TSSOP封装,以及16-pad, 4x4 TQFN封装
100%符合RoHS标准的绿色封装
CAT9554和CAT9554A现有3种符合RoHS标准的封装可供选择:16-pin SOIC、16-pin TSSOP以及16-pad 4x4 TQFN。10,000片的报价是$0.50美元/片。样片和评估板现已开始供应。批量交货时间为收到订单后的6~8周。
详情请访问: www.catsemi.com。
