安森美推出微型封装ESD保护/肖特基二极管
关键词:ESD保护二极管 肖特基二极管
时间:2006-10-10 00:00:00      来源:中电网
三款新型超小SOD-923封装的ESD二极管和三款肖特基二极管,封装尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm,高度为0.4 mm,是要求高电源能效的便携式、消费电子和无线产品的理想之选。
安森美半导体推出三款新型超小SOD-923封装的ESD二极管和三款肖特基二极管。封装的尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm,高度为0.4 mm,性能令人印象深刻。这些二极管是要求高电源能效的便携式、消费电子和无线产品的理想之选,而且是占据板空间最小的最佳ESD保护。
ESD保护二极管
ESD9X3.3S、ESD9X5.0S和ESD9X12S设计用于钳制快速上升的ESD脉冲,以避免损害板上电压敏感的元件。这些器件符合IEC61000-4-2 ESD规范标准,提供了SOD-923封装具有的最高程度的ESD保护。它们尺寸较小,易于放置在ESD进入系统的输入/输出端口的附近。因此,在瞬态电压耦合到板的其余部分之前,器件将其抑制。ESD9X二极管系列的特点是与相近尺寸大小的多层压敏电阻器相比,钳制电压和漏电更小。
这些器件每10,000片的预算批量单价为0.034 美元。
肖特基势垒二极管
NSR0130P、NSR0230P和NSR0140P是设计用于高速开关应用及分立升压和降压转换的肖特基势垒二极管。这些新款肖特基二极管具有极低的正向电压(Vf),降低导电损耗,所以能效高于集成的解决方案。在给定电源管理单元(PMU)未提供的电压创建一个直流源,器件实现了真正的设计灵活性和节能。此外,这些肖特基二极管固有的灵活性有助设计人员根据多种电压要求扩展产品特性,包括照相机,照相机闪光灯和LED背光。
新款肖特基二极管每10,000片的预算批量单价为0.034美元。
详情请访问:www.onsemi.com.cn
