ST推出新的200万像素相机子系统VS6724
关键词:200万像素相机子系统 VS6724
时间:2007-02-08 16:19:00      来源:中电网
VS6724集成高质量多单元镜头和1/4英寸CMOS传感器,提供UXGA分辨率的图像输出。
ST针对大众主流手机相机市场推出一个新的200万像素相机子系统。新产品VS6724是ST片上相机系列的最新产品,ST现有130万像素VS6624和VGA分辨率VS6524两种模块,这两个系列产品已在市场上取得成功。该模块在一个工业标准的微型封装内集成了一个高质量的多单元镜头和1/4英寸的CMOS传感器以及片上处理器,能够提供画质优异的UXGA分辨率的(1600 x 1200 pixels)的图像输出。
为满足竞争激烈的相机手机市场的各种各样的需求,ST推出了一系列可选封装和机械特性。VS6724采用外廓极小的8 x 8 x 4.5mm封装和高性能的8 x 8 x 5.5mm SmOP2封装,两款产品都提供挠性线和插座两种选择,以最大限度提高融入设计的灵活性,插座兼容工业标准插座。该相机模块已成功地集成到主要的手机平台内,为ST的客户最大限度地缩短了产品上市时间。
该模块提供同类中最出色的30帧每秒的UXGA分辨率输出,为了快速捕捉图像,采用一个片上硬件M-JPEG (联合影像专家组的运动静止图像压缩技术)编码器或无压缩的15 fps YUV (亮度-带宽-色度)输出,通过一个全功能的ISP(影像信号处理)通道传送输出。该模块还具有灵活的图像缩放功能,能够提供一个低分辨率的显示器输出;其它功能包括图像水平垂直旋转模式以及褐色、负片和黑白等特效。新产品内置一个高度可配置的寄存器,客户利用I2C接口能够全面定制器件的特性。
新产品提供一个含有内部同步信号的ITU-R BT.656-4标准的YUV (YCbCr) 4:2:2视频输出流,以及一个含有外部水平垂直同步信号的8位并行视频接口。输出视频格式为YUV 4:2:2、RGB (444和565)和M JPEG。
除以手机相机为主要应用外,低成本和工业标准的电器接口和构造设计使VS6724对PDA、游戏平台、视频会议和安全相机也具吸引力。待机功耗极低,该模块包括一个板上PLL(锁相环),用于支持各种输入时钟频率。数字输入/输出采用1.8V或2.8V电源。
VS6724基于ST拥有自主知识产权的CMOS传感器技术,公司拟定先在位于法国Crolles的最先进工厂制造新产品,稍后还会在Rousset投产。VS6724的样片现已上市,量产拟定于2007年第一季度。不含插座或挠性线的简装版,订货1万到100万支,单价分别为12.00和7.80美元。
详情请访问:www.st.com
