IR 推出多功能PWM控制IC IR3651
关键词:PWM控制IC IR3651
时间:2007-02-14 15:58:00      来源:中电网
IR3651 的可编程开关频率最高可达 400kHz,适用于电信及基站电源应用、网络服务器、汽车和工业控制等多种应用。
IR推出用于输入电压高至 75V的高性能同步 DC-DC 降压应用的IR3651 同步 PWM 控制 IC。IR3651 的可编程开关频率最高可达 400kHz,适用于电信及基站电源应用、网络服务器、汽车和工业控制等多种应用。
IR3651采用2个 IR DirectFET MOSFET,能在没有散热器和气流的情况下,在 6A 的 48V 输入及 3.3V 输出时可以实现超过 88% 的系统效率。IR3651 的另一个优点是具有比市场上同类器件更高的输入电压额定值,适合更稳固、更可靠的设计。
IR3651 是为驱动最高 25A 的一对外置 N-沟道 MOSFET 而设计的。当发生故障时,可以提供保护功能,例如可编程软启动、断续电流限制及欠压闭锁等,以确保系统层面的可靠性。新器件还具有同步化功能,有助于简化系统层面的 EMI 滤波器设计。
新控制器包含一个 150V 半桥驱动器,具备一定的设计灵活性。例如,该器件可用于网络设备中的低功率 (低于60W) 非隔离式 DC-DC 转换器,以及稳压隔离式转换器的高功率 (超过200W) 前置稳压器级。因此,IR3651 适用于 36V 喷墨打印机、28V 的航空航天应用、24V 电动自行车、72V 电池系统、18V 墙壁电源、12V 次级二次稳压器,以及通用高压非隔离式 DC/DC 转换器。
产品的基本规格如下:
IR3651 现已供货。该器件不含铅并且符合《电子产品有害物质限制指令》 (RoHS)。
详情请访问:www.irf.com
