Microchip推出通用小型PIC单片机PIC16F88X
关键词:通用小型PIC单片机 PIC16F88X
时间:2007-02-15 16:49:00      来源:中电网
PIC16F88X系列28、40和44引脚单片机兼具高性能和易于移植两大特点,适用于众多应用领域。
Microchip推出全新PIC16F882器件。新器件是PIC16F88X系列28、40和44引脚单片机中成本最低的产品,适用于众多应用领域。PIC16F882有助于设计工程师在代码开发稳定以后选用成本更低的器件。
PIC16F88X系列的五款器件均可兼容其他28和40引脚PIC单片机,易于进行移植;还增了许多新的特性,可为用户节省设计阶段和设计完成后的时间和资金。这些增强特性包括具有时钟切换及故障排除时钟模式的双内置振荡器,更多(多达14个)模数转换通道,配备两个比较器和一个设定/复位锁存、可仿真多种模拟电路的先进比较器模块,以及可延长电池寿命的低功耗增强设计。
设计人员往往在产品开发后期开始寻找降低成本的方法,以延长产品寿命。在很多情况下,改用更适合代码占位面积的单片机是最简单的解决方法。PIC16F88X系列可提供一致的外设设置和多种存储容量,从而大大简化移植过程,使修改更加容易。该系列是一种引脚规格多、代码兼容的PIC单片机,用户无需重新编写代码,就可以根据所选应用迅速地移植到合适的元件上。
Microchip的低引脚数8位PIC单片机系列适用于各个通用横向应用领域,PIC16F88X系列自然也不例外。其具体应用范围包括:电池供电系统及电池管理、空间有限的小型应用、模拟主导的应用(因为其中有丰富的片上模拟外设)及机电应用。
PIC16F882单片机系列的其他主要特性包括:
3.5 KB的自写程序闪存和低压编程,可进行现场编程
128字节的数据EEPROM,用于存储可变数据
有助于简化系统故障分析的片上在线调试模块
先进的模拟外设
增强型模拟比较器模块,含两个配备设定/复位锁存模式的比较器
11个10位模数转换通道
用于比较器及ADC的0.6V参考电压
低功耗特性
超低功耗唤醒功能
增强型低电流看门狗定时器
低功耗Timer1振荡器
串行通信接口
通过EUSART模块实现UART/SCI连接
具有地址掩码选项的主控模式SPI及I2C
更多通用I/O,最多36个引脚可用作I/O,每个I/O引脚均具有电压变化中
断功能
有针对工业级温度和汽车级温度的不同版本
开发工具
Microchip整套开发工具均支持PIC16F88X系列五款器件,包括Microchip PICkit 2开发编程器(部件编号PG164120)、免费的MPLAB IDE集成开发环境和低成本MPLAB ICD 2在线调试器。此外,MPLAB ICE 2000仿真器的处理器模块预计在今年3月面世,以完善Microchip对PIC16F88X系列的工具链支持。
供货情况
PIC16F883、PIC16F884、PIC16F886及PIC16F887单片机现已投产,可通过http://sample.microchip.com申请样片。PIC16F882单片机的量产预计在4月开始。PIC16F882、PIC16F883及PIC16F886采用28引脚PDIP、SOIC、SSOP及QFN封装;PIC16F884及PIC16F887则采用40引脚PDIP及44引脚QFN和TQFP封装。
详情请访问:www.microchip.com
