Linear推出纤巧独立线性电池充电器LTC4095
关键词:线性电池充电器 LTC4095
时间:2007-03-09 16:02:00      来源:中电网
LTC4095以高达 950mA 的电流对单节锂离子/聚合物电池充电,器件或其周边组件并无过热风险。
Linear推出纤巧、全集成、独立线性电池充电器 LTC4095,该器件以高达 950mA 的电流对单节锂离子/聚合物电池充电,器件或其周边组件并无过热风险。这个全功能 USB 兼容集成电路具有数字"大功率选择(High Power Select)"(充电电流设置为编程值的 100% 或 20%)和"暂停模式输入(Suspend Mode Input)"引脚,另外还有 NTC 热敏电阻输入、涓流充电、具 C/10 检测的定时器终止和自动再充电功能。独立工作不再需要采用微处理器终止充电。用 LTC4095 组成的完整充电器解决方案仅需要两个分立组件(输入电容器和充电电流编程电阻),其扁平(0.75mm)8 引线 2mm x 2mm DFN 封装可以放入尺寸紧凑的空间中。应用包括数码相机、便携式销售点和诊断设备、蜂窝电话、无线头戴式耳机、媒体播放器和配备 USB 接口的手持式设备。
LTC4095 无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管。在大功率或高环境温度工作时,已获专利的热调节电路通过降低充电电流以防止该集成电路的结温超过 105oC。NTC 热敏电阻输入用于进行温度合格的充电。充电电流可采用现售的标准电阻调节。该器件可于高达 5.5V 的电源工作,包括符合 USB 规范的电源和 5V 交流适配器。在暂停模式,电源电流仅为 11uA,电池漏电流低于 2uA。LTC4095 还具有 4 种充电指示状态,包括闪光、电池失效检测、用于电池电量测量的充电电流监视器输出、一个准确度为 0.6% 的 4.2V 浮动电压和 5% 的充电准确度。
LTC4095 的额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.15 美元。
性能概要:LTC4095
采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整/独立线性充电器
可编程充电电流范围为 100mA 至 950mA,准确度为 5%
HPWR 和 SUSP 输入面向 USB 充电应用
具 C/10 充电电流检测输出的安全定时器终止
热量反馈在无过热风险的前提下最大限度地提高充电速率
NTC 热敏电阻输入用于温度合格的充电
具 0.6% 准确度的预置 4.2V 充电电压
充电电流监视器输出用于电量检测
暂停模式电池漏电流低于 2uA
暂停模式电源电流 < 11uA
坏电池检测
扁平(0.75mm)8 引线(2mm x 2mm)DFN 封装
详情请访问: www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
