艾默生推出四种型号Artesyn八分之一砖DC/DC转换器
关键词:DC/DC转换器 Artesyn
时间:2007-08-20 10:27:00      来源:中电网
四种型号转换器输入电压范围均为36~75Vdc,特别适用于电信标准48V供电,并可为输入电压瞬时升至100V提供100s充分保护。
艾默生网络能源有限公司推出四种型号Artesyn八分之一砖直流-直流转换器,利用第二代电源转换拓扑结构,将满载效率提升至93%。Artesyn LES系列转换器的最新产品有22A@2.5V、20A@3.3V、13A@5V及6.7A@12V四种型号,供设计者选择。
四种型号转换器输入电压范围均为36~75Vdc,特别适用于电信标准48V供电,并可为输入电压瞬时升至100V提供100s充分保护。使用外部调节电阻器,可将转换器输出电压在标称电压的90~110%间调节。转换器无最低负载要求,且能在正常和预偏置负载条件下保持正确单调启动特征,进一步加强了设计的灵活性。转换器驱动阻性负载时,启动时间通常为20min,并配有标准差分遥感和遥控开/关装置。
最新型号转换器采用行业标准58.4mm×22.9mm机座,相比传统四分之一砖减小38%,且为开放式单板结构。新型转换器分为通孔插装和表面安装结构,使用表面安装元件和平板内置变压器有助于最大限度缩小体积,将安装长度维持在仅8.1mm,这使得转换器适用于窄小的板间空间,如最新一代电信开关和高端服务器。转换器的引脚与标准四分之一砖转换器相同,有利于简易替换元件。
转换器指定操作环境温度为-40~+85℃。标准功能包括过低电压锁定和非锁定过电保护、短路和过温状况保护以及自动恢复。转换器已获得所有国际安全许可,包括EN60950 TUV和UL/cUL60950。
详情请访问:www.emersonnetworkpower.com.cn
