  • 首页 > 新品 > 瑞萨发布3个家族11款新型号R8C/Tiny系列16位微控制器
关键词:16位微控制器 R8C/Tiny系列
时间:2007-11-01 15:11:00      来源:中电网
全面的R8C/Tiny系列阵容已有124个型号,新增加的低电压产品适用于电池驱动系统等各种应用
Renesas出高性能,低引脚数、16位微控制器(MCU)R8C/Tiny系列产品,这11款新型号产品(22个型号名)均带有片上闪存,可提供1.8 V低电压操作和改进易用性的增强型闪存功能。新的R8C/Tiny系列型号包括三个家族:52引脚封装型号的R8C/35A家族、32引脚封装型号R8C/33A家族和20引脚封装型号R8C/32A家族。样品从2007年12月开始在日本依次交付。
R8C/Tiny系列中的所有MCU都集成了片上闪存,具有高性能和极佳的易用性。新增产品将R8C/Tiny系列扩展到总共124个型号,其功能可满足无处不在的网络时代的各种具体需求。
R8C/Tiny系列的特点概括如下。
(1)在R8C/Tiny系列中第一次采用1.8 V低电压操作
新的MCU将较早的R8C/Tiny系列型号的工作电压下限从2.2 V降低到了1.8 V。工作电压范围已扩展到1.8 V至5.5 V,可以支持电池驱动设备等应用。
(2)行业最高精度等级的高速片上振荡器
R8C/Tiny系列中较早的MCU集成了一个振荡精度为2%±的高速片上振荡器,新型号又将这一业界最高水平的精度增加了±1%。这将有助于片上振荡器应用于非常高振荡精度要求的通信应用,而无需使用外部谐振器,从而降低了总系统成本。
(3)增强的数据闪存功能
数据闪存是瑞萨科技专有的专门用于数据存储的一种片上闪存类型。3个新家族的数据闪存具有后台操作功能,这在R8C/Tiny系列是一个开创。这个功能可以使CPU在数据闪存写入或擦除数据时执行指令。这将使程序开发更加简单,因为不必特别考虑数据闪存写入和擦除操作的时序需求。此外,由于数据闪存容量已增加到总共4 KB(四个块每个1 KB),相当于较早R8C/Tiny系列MCU的两倍,可以存储更多的数据。这些改进使新的MCU型号更易于使用,并将有助于减少系统开发所需的时间。
3个新家族均采用16位R8C CPU。这些家族之间的主要差异如下。
a. R8C/35A:52引脚封装,数据闪存,D/A转换器
b. R8C/33A:32引脚封装,数据闪存,D/A转换器
c. R8C/32A:20引脚封装,数据闪存,无D/A转换器
3个新家族将工作电压下限从较早的R8C/Tiny系列型号的2.2 V降低至1.8 V。工作电压范围已扩展到1.8 V至5.5 V。这将有助于将高性能、低功耗、16位R8C/Tiny系列MCU应用于电池驱动设备等应用。
这些产品还采用了一个高精度、高速片上振荡器。该振荡电路无需外部谐振器,进而有助于减少总系统成本。其振荡精度达到了业界最高等级,在-20至85℃温度范围为±1%以内,这可以满足UART通信的要求。三个振荡频率可供使用--40 MHz、36.864 MHz和32 MHz--利用分频可以选择其他更多频率。这将为UART波特率调整提供最理想的支持。
还有一个上电复位功能可以对芯片的内部电路上电进行复位。该功能旨在灵活操作以适应电源电压提升缓慢的情况。此外,电压检测电路可用于检测外部电压。以前的R8C/Tiny系列型号每个三个电路只有一个电压检测电路输出电平。相比之下,新家族配有三个电路,分别为四个电平、16个电平和一个电平(支持外部输入)。这为用户提供了更高的灵活性。
新的MCU在R8C/Tiny系列中第一次集成了数据传输控制器,以前只在H8S系列和H8SX系列中使用过这个功能有助于实现不经过CPU的存储器和寄存器之间的数据传输,可显著减少传输处理时间。而且,R8C/35A和R8C/33A采用了D/A转换器,可以实现比PWM(脉宽调制)更加平滑的模拟输出。同时提供的比较器可以实现各种模拟控制功能。
采用单个引脚接口的E8a仿真器可以用作开发环境。由于只有一个连接E8a的引脚,在高效程序开发调试期间所有I/O引脚都可以使用。此外,调试功能有助于参考和修改RAM容量,而且可以将正在运行的用户程序添加到所有三个家族当中,从而提供了更高的调试效率。E8a可用作闪存编程器及仿真器。瑞萨还在计划支持E100全规格仿真器,这将有助于用户针对具体用途选择最合适的仿真器。
新的MCU可以采用空白闪存或预编程闪存形式交付。
未来的计划包括64引脚和80引脚封装型号和进一步扩展存储容量的产品开发。瑞萨希望利用R8C/Tiny系列优化的封装、功能和性能满足不断变化的用户需求。
<典型应用>
包括家用电器和电子产品、工业设备、电池驱动设备、安防系统,以及成像系统和办公设备等各个领域的产品
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
