TI推出16 通道恒流下沉式发光二极管驱动器TLC5942/5
关键词:发光二极管驱动器 TLC5942/5
时间:2007-11-16 11:22:00      来源:中电网
TLC5942与TLC5945驱动器为设计人员提供了更优质的系统可靠性与动态亮度控制功能,增强了多种应用的解析度
TI 宣布推出16 通道恒流下沉式发光二极管 (LED) 驱动器 TLC5942与TLC5945,以单个 IC 支持单点矫正与灰阶控制功能,从而实现高质量视频。TLC5942与TLC5945驱动器为设计人员提供了更优质的系统可靠性与动态亮度控制功能,增强了多种应用的解析度,如大型面板单色、多色或全色LED 显示屏、LED 广告牌以及显示屏背景照明。
作为 TI 深受欢迎的 TLC5940 系列的扩展产品,TLC5942 与 TLC5945 通过集成 IC为大型 LED 显示屏提供模拟与数字调光等高性能功能。TLC5942 提供 128 步长的单点矫正功能,以便对 LED 发光不匹配的问题进行补偿,并通过独立的专用串行接口端口进行灰阶控制与单点矫正功能。所有 16 个通道的最大电流值均可由一个外接电阻设置。并行通道则能提供更大的电流。TLC5945 针对视频显示进行了优化,提供了极快刷新率,支持无延迟的 30MHz 数据传输速率,因此能满足运动场内体育赛事转播等快速视频动作的要求。
TLC5942 与 TLC5945 具备两个故障检测电路,分别支持 LED 开路检测 (LOD) 与热误差标记 (TEF)。LOD 能在显示期间识别断开或断连的 LED。TEF 则能指示出过温状况,也就是说,如果 TEF 显示存在散热问题,所有输出驱动器都将关闭。设备冷却后,TEF 被清空,所有输出驱动器就会重启。
更多TLC5942 的特性:
50mA 恒流下沉功能;
支持 PWM 的 12 位(4,096 步长)灰阶控制;
支持下沉电流的 7 位(128 步长)单点矫正功能;
高达 17V 的 LED 电源电压;
3.0V 至 5.5V 的器件偏置电源范围;
恒流精度:
通道间的误差范围在±1.5% 之内;
器件间的误差范围在±3% 之内;
CMOS 级 I/O;
30 MHz 数据传输速率;
热关断 (TSD):
高温条件下自动关断;
正常温度下重启动;
四通道分组延迟降噪,可避免浪涌电流;
工作温度:-40°C 至 +85°C。
价格与供货情况
TLC59xx 产品系列现已开始批量供货,可通过 TI 及其全球分销商网络进行定购。TLC5942 与 TLC5945 采用 32 引脚 QFN 或 28 引脚 HTSSOP 封装。TLC5916 与 TLC5917 则采用 16 引脚 SOIC 或 16引脚 TSSOP 封装。
详情请访问:www.ti.com/lighting
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
