  • 首页 > 新品 > NS推出采用连续时间 Sigma-Delta 技术的高速ADC转换器
关键词:Sigma-Delta 技术 高速AD0转换器
时间:2008-02-01 15:01:00      来源:中电网
8通道12位50MSPS的ADC12EU050模拟/数字转换器属于NSPowerWise高能效芯片系列产品
NS推出采用连续时间 sigma-delta(1) (CTSD) 技术的高速模拟/数字转换器。这款8通道、12位、50MSPS 的 ADC12EU050模拟/数字转换器属于NSPowerWise高能效芯片系列产品。该产品的无混叠信号采样带宽高达25MHz,并且功耗比采用流水线架构的同类竞争产品低一半(只有350mW)。这款芯片在低功率技术上取得新的突破,将延长便携式超声波医疗设备及工业用成像系统中电池的寿命,并降低设备的散热量。
15年来,CTSD技术一直是高校与业内的热门研究课题。ADC12EU050芯片的推出意味着NS成为首家成功将CTSD技术从实验室转移到实际生产应用领域的芯片厂商。NS还计划推出更多采用CTSD技术的模拟/数字转换器产品,让成像系统、通信设备以及测试和测量仪表等电子产品能够以极低的功率发挥卓越的动态性能。连续时间架构的优点在于不但可以添加信号调节等信号路径功能,而且可为模拟/数字转换器增添滤除混叠信号的滤波功能,大幅精简系统设计。
ADC12EU050芯片的创新CTSD架构相比于传统的流水线架构有如下的优势:
更低功耗。
集成滤除混叠信号的低通、砖墙式滤波器,可将频带外的信号滤除。
易于驱动,采用纯电阻式输入级,无需外加采样及保持放大器。
集成锁相环路(PLL)和压控振荡器(VCO),可以执行时钟调节功能,让系统设计工程师可以采用成本经济的时钟电路。
" 芯片内置实时超载恢复(IOR)电路。即使输入信号超过预设极限,也可在一个时钟周期内从饱和状态下恢复过来。
ADC12EU050 CTSD 模拟/数字转换器的技术规格及特色
这款12位、超低功率、8进制CTSD的ADC12EU050模拟/数字转换器可以提供高达25MHz的无混叠信号采样带宽,转换速度为40MSPS至50MSPS,信噪比及失真(SINAD)为68dB,信噪比为70dBFS。若以1.2V的供电电压及50MSPS的采样速度操作,这款芯片的单位通道的功耗仅为44mW,总功耗只有350mW。可编程串行输出具有业界标准低电压差分信号传输(LVDS)和可调节低电压信号传输(SLVS)两种模式可供选择。由于ADC12EU050采用可编程串行输出模式,可以大大简化互连设计。ADC12EU050芯片采用68引脚的 LLP 封装,大小只有10mm x 10mm,而且可在摄氏-40至85 度的温度范围内操作。
价格及供货情况
ADC12EU050芯片已有样品供应,并定于2008年第3季开始批量供货,采购以1,000颗为单位,单颗价为64美元。
详情请访问: www.national.com/CHS
