  • 首页 > 新品 > 麦克雷尔推出具有安全 I/O 保护及内部终端的超低压 CML产品
关键词:超低压 CML产品 麦克雷尔 安全 I/O 内部终端
时间:2008-08-01 16:14:00      来源:中电网
SY54011R、SY54016R/AR、SY54017R/AR 和 SY54023R/AR -- 是1.2/1.8伏超低压 CML 输出产品,拥有2.5伏核心电源,可与1.2/1.8伏电源驱动的设备直接连接。
麦克雷尔公司 为其日益壮大的高性能接口产品组合新增了超低压 CML 系列产品。该系列的首七款产品 -- SY54011R、SY54016R/AR、SY54017R/AR 和 SY54023R/AR -- 是1.2/1.8伏超低压 CML 输出产品,拥有2.5伏核心电源,可与1.2/1.8伏电源驱动的设备直接连接。这七款产品包含一个1:2扇出缓冲器、差分线路驱动器/接受器、2:1多路复用器以及一个2 x 2交叉点交换器,运行频率可高达 3.2GHz。此外,SY54016R、SY54017R 和 SY54023R 还提供麦克雷尔的故障安全输入 (FSI) 电路。目标应用包括时钟和数据分发、热插拔应用、基于管架的设备以及自动测试设备。目前所有设备已开始批量生产,1000件的起订价为每件1.54美元。
对于该系列所有产品而言,从 DC 到 2.5/3.2GHz 或 3.2Gbps 均可确保产品 AC 性能,并且涨落时间少于 95ps。该系列产品可确保在工作温度和电压下的抖动少于 10psp-p,能够在所有工业温度范围(零下40摄氏度到85摄氏度)内运行,并可确保2.5伏的核心电源电压以及1.2伏或1.8伏的输出电源。而且,这些设备均采取超小的16-引脚 MLF(R) 封装,这种封装可节约重要空间,并提供低抖动性能,使 SY54xxx 系列产品成为当今高速、低抖动设计的理想选择。
SY54xxx 系列产品以及麦克雷尔 FSI 系列解决方案的其他产品已经经过优化,可避免不必要的振动,并在输入信号强度变化受损或消失时保持输出稳定。与目前市场上现有产品不同的是,麦克雷尔的 FSI 设计在输入信号取消或信号振幅出现故障时,可避免亚稳定输出状况的出现。这对于带有许多要求有热插拔功能的输入/输出卡的基于管架的设备来说尤为重要。而且,该系列产品提供了麦克雷尔已获专利的3-引脚内部输入终端,该终端简化了设计和任意差分信号的接口(伴随交流或直流电)。
详情见: http://www.micrel.com
