  • 首页 > 新品 > Toshiba推出将灵敏度与低功耗结合的数字输出磁传感器
关键词:Toshiba 灵敏度 低功耗 数字输出磁传感器 TCS10xxx
时间:2008-10-13 18:05:00      来源:中电网
TCS10xxx-系列在非接触式开关应用中非常理想,如家用电器及手机的开/关传感。
Toshiba Electronics Europe (TEE)推出很多微型数字输出磁传感器,结合了高级别灵敏度和低功耗工作。TCS10xxx-系列在非接触式开关应用中非常理想,包括家用电器、数码相机以及手机的开/关传感。
新系列器件可提供单个或双检测解决方案。单检测类型设计用于检测北或南极,而双检测类型可用于同时检测两极。每个传感器都为UFV封装,尺寸仅仅2.0mm x 2.1mm x 0.7mm。新款传感器采用脉冲电流而不是持续电流,因此典型平均供电电流值仅仅5.5μA。所有器件提供高灵敏度:磁通密度额定工作点(BON)和放电点(BOFF)分别为1.8mT和0.8mT。
TCS10xxx器件基于CMOS霍尔传感器解决方案,并具有推挽和开漏输出配置。
详情见:www.toshiba-components.com
  • 时 间:2024.05.22 座谈回放
