麦克雷尔推出双路低压差电压线性稳压器MIC537x
关键词:麦克雷尔 低压差(LDO) MIC5370 MIC5371
时间:2008-11-14 16:29:00      来源:MIC5370,MIC5371
MIC5370和MIC5371属于双路低压差新型系列产品的一部分,可提供155mV150mA的低压差电压
麦克雷尔发布了新型双路低压差电压线性稳压器系列产品MIC5370和MIC5371。这两款产品属于双路低压差新型系列产品的一部分,可提供155mV@150mA的低压差电压,超过60db的电源抑制比(PSRR)以及32?A的低静态电流,且产品结构非常紧凑。该系列产品采用了小型6引脚1.6 mm x 1.6 mm无铅薄型MLF?封装,是时下最先进可携式应用的理想产品,这些应用包括手机射频电源、摄像模块、数码相机和摄像机的图像传感器、个人数字助理(PDA)、可携式媒体播放机(PMP)以及PC(个人计算机)摄像头。MIC5370和MIC5371现已批量销售,1000件起批,单价为0.26美元。
MIC5370和MIC5371整合了两个高性能的低压差产品,仅需要使用小体积廉价的1uF陶瓷电容器,便可提供一流的瞬态回应。此外,MIC5371还具有自断电功能。MIC5370和MIC5371都提供电流限制和过热保护等全保护电路,工作结温为-40°C至125°C。
