AMCC推出Yahara系列10GbE成帧器/映射器/物理层器件
关键词:AMCC Yahara系列 10GbE成帧器 映射器 物理层器件 多业务传输平台 城域/远程光网络
时间:2009-03-30 15:15:00      来源:Yahara系列
先进的功能以低成本、灵活的迁移途径加速10G以太网进入城域和核心光网络
AMCC宣布推出Yahara——用于新一代光网络物理层解决方案的新系列设备,它支持万兆以太网、城域和远程网络应用。
该Yahara器件是专门针对高度集成、低成本和低功耗要求的多业务传输、密集波分复用(DWDM)和城域/核心交换机路由器应用而设计的。该系列器件是AMCC的第五代综合局域网(LAN)、广域网(WAN)和光传输网络(OTN)硅解决方案。
Yahara产品系列以AMCC的MetrON产品系列的成功为基础,将边缘和城域运营商的以太网功能延伸到城域和远程光网络应用中。通过提供更多的模式的10G到OTU-2的映射功能,并为Yahara产品线集成第二个10G物理层,AMCC公司为电信原始设备制造商(OEM)的OTU-2转发器和再生器应用提供了无与伦比的功耗、空间和成本节省水平。
随着载波服务提供商继续从传统的基于SONET/SDH的服务向低成本10G光纤服务迁移,Yahara可帮助电信原始设备制造商建立灵活、具有成本效益的平台,以将大量的以太网流量直接变换到光传输网络上。通过提供三个支持10G“AnyRate”协议的套件, Yahara非常适合各种刀片式(blade )应用,包括10G客户/线路卡、10G转发器/复用转发器卡、10G再生器卡及40G至100G复用转发器应用。
Yahara产品系列将10GbE/10G光纤通道(FC)/8G FC/OC-192/S-64到OTU-2映射服务、FracN时钟综合电路、电子色散补偿(EDC)、GFEC/增强型前向纠错及10G串化器/并化器功能集成到一个设备中。由于不再需要各种外部物理层和接口桥接设备,Yahara设备使电信原始设备制造商能够将10G光传输单元-2 (OTU-2)转发器和再生器线路卡的功率和空间需求分别降低56%和81%。
Yahara S10123是为满足10G OTU-2客户端/线路支路城域以太网和交换机/路由器应用而设计的。其灵活的系统接口支持XAUI/SFI4.P2/SFI-5s协议,支持直接连接到网络处理器、10G以太网交换机、10G成帧器和10G MAC。Yahara的10G线路XFI接口支持直接连接到XFP和SFP +光模块。这使得电信原始设备制造商能够消除外部物理层,实现极大的功率、空间和成本节省。Yahara S10123封装在一个19x19 mm的塑料球栅阵列中。
Yahara S10124包含一组强大的接口,为多业务传输和DWDM平台提供了设计灵活性。XAUI/SFI4.P2/SFI-5s系统接口和专用的10G XFI线路接口支持独立专用的10G XFI客户端接口以及16位并行SFI4.P1接口,为用于设备的客户端或线路侧提供了灵活性。S10124非常适合10G OTU-2客户端/线路支路卡、转发器和再生器应用,支持 10G XFP/SFP+和 10G MSA模块。此外,S10124的丰富接口使客户能够提高鉴别功能,如加密和独特的映射,使电信原始设备制造商能够支持未来和传统的运营商光网络要求。S10124封装在一个25x25的塑料球栅阵列中。
Yahara S10126设备是为光纤网络行业不断向到小尺寸串行10G光模块和10G串行背板的过渡而设计的。它封装在一个19x19的塑料球栅阵列中,支持两个与XFP/SFP +模块兼容的串行 10G接口,为10G转发器应用、串行10G背板应用和10x100G 复用转发器应用实现了小尺寸的解决方案。
整个Yahara系列支持 10G GMP映射模式,使10G客户端信号以能够馈送100G 复用转发器设备的通用时钟速率映射到一个通用ODU-2帧。此映射功能为客户端的XFP/SFP+光模块和100G复用转发器设备提供了灵巧、易于路由的接口。
集成的ITU G.709 FEC (GFEC)和AMCC的增强型FEC (ITU G.975.1.I4)使Yahara产品系列能够在低光信噪比[OSNR]环境中通过OTN 网络实现城域和远程10GbE传输。此外,GFEC和AMCC的增强型前向纠错功能可补偿通道缺陷,从而为DWDM系统实现了25Ghz的狭窄通道间隔。Yahara白皮书提供了更多Yahara产品系列所支持的应用的信息,其中包括对40G和100G传输网络的支持。
Yahara系列产品符合工业温度标准(-40度至85度),2009年第二季度将开始给重要客户提供样品。
www.amcc.com
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
