  • 首页 > 新品 > HONEYWELL推出在更低供电电压工作的表面安装的湿度传感器
关键词:HONEYWELL 表面安装 湿度传感器
时间:2009-06-03 11:40:00      来源:HIH-5030/5031
高性能的传感器设计,旨在帮助降低加工成本以及提高应用的灵活性
霍尼韦尔传感与控制推出HIH-5030/5031系列湿度传感器,满足系统整体性能的要求,在整个0 〜 100 %相对湿度范围内提供更可靠的稳定性、精度和响应时间。
HIH-5030/5031系列包括表面安装元件(SMD)装在产品卷带上,用于自动化大批量低成本贴片制造过程( 1000件/卷),消除了印刷电路板通孔难以对位的困难。低供电电压(低至2.7VDC)和低电流消耗使之用于低功耗或电池的操作系统。此外, HIH-5030/5031系列产品的精度、互换性、响应时间和稳定性降低了产品使用寿命内的成本费用。
霍尼韦尔的HIH-5030/3031系列完善了现有HIH-4030/4031系列的SMD(表面安装元件)湿度传感器。组成该系列的温度传感器,以互补金属氧化物半导体(CMOS)为基础,使用了电容技术,提供了模拟电压输出的可焊接SMD(表面安装元件)封装。传感元件的多层结构使得传感器对大多数应用环境中的不利因素,如冷凝、灰尘、污物、油类和一般的化学环境具备出色的抵抗性能。
HIH-5030是带外壳的集成电路湿度传感器。HIH-5031是带外壳、防冷凝的集成电路湿度传感器,装配有疏水过滤器,使得该传感器可以用于各种冷凝环境中。
HIH-5030/5031系列湿度传感器在工业和医疗领域的潜在应用包括空气压缩机和干燥设备,电池供电系统,HVAC(暖、通空调)、 OEM(原始设备制造商)组件、工艺设备、制冷设备、气象站和气象设备,医院的空气压缩机、婴儿培育箱、微环境、睡眠呼吸机以及跑步机(平板运动试验)的监测设备。
