“115/250-Vac 50/60-Hz滤波器提供额定电流值为5~35 A。两种产品的线对线电压为1,450 Vdc, 线对地电压为2,250 Vdc。
LCR公司推出的COTS单级F9100和双级F9200滤波器符合RoHS标准,工作扩展温度范围为–40度~85度。115/250-Vac 50/60-Hz滤波器提供额定电流值为5~35 A。两种产品的线对线电压为1,450 Vdc, 线对地电压为2,250 Vdc。
在50-Ω系统测量,频率范围为50 kHz到大于30 MHz时,F9100滤波器插入损耗在共模模式从5到45dB,差分模式从5到35dB,而F9200滤波器插入损耗在共模模式从5到80dB,差分模式从10到75dB, 插入损耗和滤波器的额定电流有关。(100量时F9100单价为$12.50,10周可到货)
LCR Electronics, Norristown, PA
![](http://www.eccn.com/xpzc06/image/xc092515m.jpg)
