  • 首页 > 新品 > TDK 推出适用于 DIN 导轨和直流应用的单相 EMI 滤波器
关键词:TDK 单相 EMI 滤波器
时间:2024-01-24 10:05:18      来源:TDK
TDK株式会社新近推出B84742A*R725系列滤波器,扩展了其单相EMC滤波器产品组合。新系列滤波器适用于电压高达250V、额定电流从6A到30A的交流和直流应用,是工业和建筑领域日益盛行的直流基础设施的理想选择。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出B84742A*R725系列滤波器,扩展了其单相EMC滤波器产品组合。新系列滤波器适用于电压高达250V、额定电流从6A到30A的交流和直流应用,是工业和建筑领域日益盛行的直流基础设施的理想选择。新系列单相滤波器尺寸小巧,仅为97 x 60 x 34.5 mm(长 x 宽 x 高),重量不超过310 g,并且有五种不同的电流规格,能快捷安装在TH35 DIN导轨(亦称“顶帽式导轨”)上。其导线通过M4螺钉固定,并且螺钉连接处设有触摸保护。
需特别指出的是,该系列滤波器的插入损耗非常高:根据型号不同,其在70 kHz至10 MHz频率范围内的共模噪声损耗可达40 dB以上,差模噪声损耗超过80 dB。同时,泄漏电流非常低,小于2 mA,可防止漏电保护装置(RCD) 意外跳闸。该系列滤波器的所有型号均获得UL认证,并且额定工作温度高达55°C。
另外,EMC滤波器还能短期间内过载更大的电流;每小时允许以150%的额定电流运行3分钟,甚至每小时内能以250%的额定电流的运行30秒。这优越的过载能力对驱动应用启动电动机时非常实用。新系列滤波器的其他典型应用还包括电源和信息通信技术。
特性和应用
主要应用
• 电源
• 工业电子设备
• 信息和通信技术 (ICT)
• 交流和直流应用
主要特点和优势
• 高插入损耗
• TH35 DIN导轨 卡入式安装
• UL认证
关键数据
如需了解该产品的更多信息,请访问https://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/EMC_DIN_Rail
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2023财年,TDK的销售总额为161亿美元,全球雇员约为103,000人。
