  • 首页 > 新品 > Vicoreurope公司推出垂直安装散热器的离线VI Brick BCM阵列
关键词:Vicoreurope公司 散热器 离线VI Brick BCM阵列
时间:2009-06-24 10:54:00      来源:VI Brick BCM
VI Brick BCM阵列产品是一个高效率(典型95%)、高功率(高达650W)、垂直安装的BCM阵列,隔离和转换电压为380V~12或380V~48V
Vicor公司推出VI Brick BCM阵列产品。这是一个高效率(典型95%)、高功率(高达650W)、垂直安装的BCM阵列,隔离和转换电压为380V~12或380V~48V,用于点负载(POL)附件的低压配电。在强大的软件包内,该器件采用V•I芯片技术的优越技术特征,有利于散热管理。
高压总线转换器和集成散热器的结合简化热管理和最小化电路板空间,是独特的并且已经由主要客户所采纳。VI Brick BCM阵列主要应用于RFC前端,提供最小配电损失的高压总线功能。这是采用POL应用的一个高效率解决方案,标称输入电压为384V 和352V,输出电压为11、12,、44和48VDC。这些模块的效率和紧凑尺寸,使功率密度高达290W/立方英寸和快速瞬态响应。该模块输出功率高达650W,电路板尺寸不到2平方英寸,采用1U高度封装。垂直封装方向也对系统气流提供了更好的散热条件。
新VI Brick BCM非常适用于PFC前端的服务器应用,它需要相对较高的功率和有挑战性的散热问题。该离线电源与主机相连且转换成48V或12V,最小化配电损失、降低转换步骤、提高效率和降低整体成本。此外,靠近负载需要更少的能量存储电容,进一步节省了空间和成本。
样品数量的384V输入模块可立即供货。更大数量模块的标准交货时间为4到6周。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
