  • 首页 > 新品 > Intersil公司推出三款小巧、厚度极薄的实时时钟(RTC)器件ISL1205x
关键词:ISL12057 ISL12058 ISL12059
时间:2009-07-21 14:29:00      来源:ISL12057,ISL12058,ISL12059
ISL12057/8/9简化了电表、多功能打印机、数码相框和许多其他设备的设计
Intersil推出三款小巧、厚度极薄的实时时钟(RTC)器件 --- ISL12057、ISL12058和ISL12059,非常适用于低电压和便携式应用。
ISL12057和ISL12058是目前尺寸最小的突破性产品,只需要2mm x 2mm的电路板空间,比最接近的竞争方案还要少73%。这些8引脚时钟芯片的厚度仅有0.55mm,比市场上类似产品要薄45%。ISL12057提供2mm x 2mm的8引脚µTDFN塑料封装,为便携式应用提供了更好的耐用性和耐久性。为增加适用范围,器件也提供3mm x 3mm 的8引脚TDFN封装,以及流行的MSOP和SOIC封装。
另外,ISL12058还可提供2mm x 2mm的µTDFN封装、3mm x 3mm的TDFN封装、8引脚的MSOP封装和8引脚的SOIC封装。
ISL12059可提供业界标准的SOIC封装。
新款RTC的操作电压为1.4V~3.6V,非常适用于电池供电的便携式应用,例如远程抄表、复印机/传真机/打印机、数码相框和各种其他应用。
实时时钟和日历使用一个外部的32.768 kHz晶振,晶振能够以日期、年、月、星期、小时、分钟或秒为单位精确地跟踪时间。多个可选的告警输出使工程师能够灵活地选择告警方式,将告警信号输出到声音警报器或灯光警报器。日历可以精确地计算到2099年,并自动对闰年进行修正。ISL12057/8/9采用全球广泛使用的双线I2C接口,简化了设计并且便于制造。
ISL12057/8/9系列产品是无铅的(符合RoHS指令),引脚和软件与老款产品兼容,便于进行设计。
定价及供货情况
所有封装类型的IS12057、ISL12058和ISL12059均统一定价,定购批量为1,000片的定价为0.92美元。
