  • 首页 > 新品 > NXP推出基于LatticeECP3 FPGA器件的CGV高速转换器演示板
关键词:NXP FPGA
时间:2010-06-01 10:40:42      来源:中电网
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出CGV™高速数据转换器系列新增两款低成本、低功耗演示板,新产品采用了莱迪思半导体公司生产的LatticeECP3™器件。
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)推出CGV™高速数据转换器系列新增两款低成本、低功耗演示板,新产品采用了莱迪思半导体公司生产的LatticeECP3™器件。新演示板旨在证明恩智浦CGV转换器与莱迪思ECP3 FPGA系列器件的互通性。演示板1集成了恩智浦ADC1413D和莱迪思ECP3器件;演示板2集成了恩智浦DAC1408D和莱迪思ECP3器件。
恩智浦CGV高速数据转换器针对JEDEC JESD204A标准串行接口进行优化设计,不仅大幅减少了数据转换器与VLSI逻辑器件之间的互联信号数量,还能通过多数据转换器通道的同步绑定解决复杂的客户设计问题。
新演示板采用USB供电方式,利用单台笔记本电脑和两个备用USB端口,运行LabView或其他信号分析软件即可实现配合使用的目的(DAC板的信号输出作为ADC板的信号输入)。
CGV™ (Convertisseur Grande Vitesse)表明恩智浦兼容JEDEC JESD204A接口标准,支持超集实施方案,能够显著改善转换器速率(最高达4.0 Gbps,标准速率为3.125 Gbps,增幅28%)和转换器传输距离(最大100 cm,标准范围为20 cm,增幅达400%)。增强的CGV功能还包括 DAC1408D系列D/A转换器的多器件同步(MDS)。恩智浦实施这一可选功能的目的,在于为LTE MIMO基站及其他高级多通道应用创造条件。恩智浦的MDS实施方案最多可对16个DAC数据流进行同步采样,同时保持相位一致。
LatticeECP3系列是莱迪思半导体公司推出的第三代高性价比FPGA,是业界成本最低、功耗最小,支持SERDES接口标准的FPGA器件。LatticeECP3 FPGA系列器件支持多协议3.2G SERDES和XAUI抖动标准、DDR3存储器接口、功能强大的DSP技术和高密度的片上存储器(高达149K LUT),所有器件的功耗和价格只有支持SERDES功能的同类FPGA的一半。
上市时间
ADC1413D加ECP3演示板可随时订购。
DAC1408D加ECP3演示板计划在2010年9月份上市。
公司网址:www.latticesemi.com
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
