  • 首页 > 新品 > Vishay推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻PLTT
关键词:Vishay 精密低TCR 薄膜电阻PLTT
时间:2011-03-28 10:32:27      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT。与传统薄膜电阻相比,PLTT电阻的工作温度范围几乎扩大了100℃,并具有低至±5ppm/℃的标准TCR和低至±0.02%的容差。
今天发布的电阻采用稳定的膜材料,在+215℃下经过2000小时的性能特性达到500ppm,为要求对高温环境中的低失调和温度漂移进行补偿的低噪声、单信号处理进行了优化,包括钻井、高精度石油和天然气勘探,以及电信和工业设备。
PLTT电阻采用0805外形尺寸,阻值范围为250Ω~50kΩ,并提供非标阻值。器件具有小于-35dB的超低噪声,低压系数为0.1 ppm/V,功率等级为250mW,工作电压范围为75V~200V。
PLTT采用高纯度的陶瓷衬底,镍栅上的10μin金端头能够满足高温HMP焊接的要求,还采用防腐蚀的特殊钝化方法(SPM)对性能进行强化。电阻符合ROHS指令2002/95/EC,并符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,以及UL 94 V-0的耐火标准。
PLTT电阻现可提供样品,将在2011年一季度实现量产,标准订货的供货周期为十周到十二周。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
